Muro cortina: paso de fojado
tete55
Cual es el material ideal para colocar en el paso de forjado de un muro cortina en sustitución del vidrio de muro?
He visto la opción de colocar panel sandwich, pero no me agrada la idea de cambia de material para el paso del forjado
Quedaría bien colocar un vidrio laminar con butiral translúcido??? independientemente de que lleve doble acristalamiento en consonancia con el resto del vidrio del muro cortina
En caso afirmativo, que colores de butiral translúcido existen (y donde se pueden mirar??) y cuales disimulan más ese paso del forjado.
El vidrio del muro cortina será transparente
makvcd
Hola tete55, por experiencia propia no colocaría un vidrio con butiral translucido, si no serigrafiado. Si colocas un translucido se transparentaran los anclajes e incluso el canto del forjado, te recomiendo una luna exterior serigrafiada e. Cara 2 templada y en vidrio Camara o con u. Panel aislante al interior, depende de la composición total de la fachada eso si, si decides colocar un panel, que la Camara este bien ventilada para no aumentar la temperatura de esa Camara.
calderin
Si el forjado está separando dos sectores de incendio diferentes deberá ser uno que tenga una EI > 60, en una franja ≥ 1,00 m. Esto lo puedes solucionar con el panel sándwich. Por el exterior del panel sándwich puedes colocar ese vidrio laminar con butiral opaco en color, pero ten en cuenta en colocar la cara exterior del panel sándwich (chapa aluminio) del mismo color que el butiral.
No olvides solucionar el encuentro entre el muro cortina y el canto del forjado con materiales acústicos (con EI>60, en el caso de tener que sectorizar frente la propagación interior). Esto impide que en el plano del muro cortina puedas colocar materiales semitransparentes, ya que de día, y sobre todo de noche, se marcarán estos detalles .
unomas
Cuidado con el panel "sandwich" y la resistencia al fuego :rolleyes:.
No todos los materiales sirven para justificar la compartimentación por fachada. Existe un ensayo específico para ello y la solución ha de estar ensayada y aprobada :).
tete55
Muchas gracias a todos. No tengo ninguna exigencia de resistencia al fuego ni acustico.
El muro cortina está en un vestìbulo en doble altura y por delante de él (el paso de forjado) pasa un pasillo abierto al vestibulo. Por lo que el EI y el aislamiento acústico dan un poco igual.
No obstante, tendré en cuenta las recomendaciones de mackvd
calderin
Efectivamente, a pesar de no poner nada al respecto, siempre he pendado en soluciones de Rockwool o de Promat, acreditadas mediante ensayos.
El laminar con butirales de color no es una buena solución, en la mayoría de los casos requiere templar los dos vidrios y esto sale inútilmente caro.
La mejor solución es la del vidrio serigrafiado y templado que propuso makvcd o con un vidrio de capa o de color en masa y templado.
En cualquier caso este vidrio debe ser casi opaco porque la cara interior suele mancharse mucho y ser difícil de limpiar.
Hablando de la problemática (colateral al hilo principal) de los cantos de forjado certificados EI, haré unas remarcas:
-La compatibilidad de estas soluciones (catalogo Promat y Rockwol entre ortos) con los muros cortina es limitada o nula, las homologaciones que ellos tienen no ofrecen ninguna posibilidad de conectar el muro cortina con el canto del forjado.
-Los gamistas serios que venden sistemas de muro cortina y los fachadistas tienen soluciones propias ensayadas con la EN 1364-4 (solo el canto del forjado)o mejor con la EN 1364-3 (Muro cortina-configuración completa).
unomas
A pesar de ser tachado de publicista, lo siento jefe...:eek:, pero Hilti tiene una solución ensayada. Es fundamental tener en cuenta que, cuando el muro cortina se calienta, se expande y se separa del forjado, por lo que hay que tener especial cuidado en el material a emplear para que pueda acompañar al muro en su "despegue", sin caerse al piso inferior ;)
makvcd
Unomas tiene razón, hay materiales que ya tienen soluciones que sirven y están homologadas para que funcionen en cocnjunto con los muros cortina, es algo con lo que los fabricantes y técnicos de estos productos hemos trabajado y solicitado a las marcas comerciales. Después nosotros tenemos que dar las garantías finales del muro cortina.
makvcd
Por el despacho tengo varias fotos con algunas de estas soluciones si te pueden ir bien, me envías un mail y te las paso.
