Muro de sótano con previsión de pasos
Idlesun
Buenas, voy a hacer el sótano de una primera fase. Como sólo es de una planta no hay ningún problema por excavar dejando taludes. Cuando se haga el muro, éste trabajará soportando tierras hasta que se vaya a ejecutar las otras 2 fases (cada una a un lado). Cuando el resto del sótano se haga, se necesitan pasos para que se comuniquen entre las 3 fases.
¿Qué tipo de muro debería hacer para que dentro de 1 o 2 años se pueda abrir pasos fácilmente? ¿O como se podría dejar previstos ya esos pasos?
La idea que tengo es de hacerlo de hormigon armado encofrado a dos caras y con el premarco colocado y luego tapar el agujero con ladrillo. Pero no se como impermeabilizarlo.
Gracias:cool: !!
gálibo
Puedes poner una plancha de acero sujeta al premarco, así cuando las retires te pueden servir para otras funciones en las obras.
