NBE-CA-88 Aislamiento acústico cubiertas
jcidon
Moderador
Miembro del equipo
Hola, en la norma NBE no vienen tablas para calcular el aislamiento acústico de cubiertas, ¿donde y cómo se consigue esa información?
David G
Yo en casos "especiales" lo calculo aplicando las fórmulas del Anexo 3, tal y como especifíca en el punto 3.3.1 del mismo anexo:
Fórmula [2]: 36,5log(m)-41,5, donde m es la masa del elemento
y para muestra, un botón:
Cubierta inclinada. (No transitable).
1,5 cms. de yeso 18 kg/m².
Forjado y capa de compresión. 285 kg/m².
Formación de cubierta 145 kg/m².
Teja 35 kg/m².
______________
TOTAL 483 kg/m².
R.- = 36,5 log(m) – 41,5 = 36,5 log(483) – 41,5 = 56,46 dBA.
Ln = 135-56,46 = 78,54 dBA.
Espero que te sirva
David G
Y una cosa mas....
Los pesos los puedes sacar de la NBE-AE 88 o de las propias fichas técnicas de los materiales....
en ese caso no tienes ningun problema, imagina que es una unifamiliar con panel sandwich tipo thermochip y teja encima, (solución que realmente se usa).
¿Como justificas?
¿cumple o no cumple esta solución?
David G
En ese caso el material debe tener su ficha de características en las que te indique el aislamiento acústico.
Por ejemplo ISOVER en sus fichas de aislantes térmicos te indica el aislamiento acústico del material en cuestión con el "paquete" de tabiquería. (por ejemplo las fichas del sistema ECOSEC)
Ese panel sandwich debe incluir ese dato también.
En cualquier caso la Norma hace mención a que el aislamiento de los elementos se determinará mediante ensayos, asi que tendrías que comprobar la mencionada ficha de características del material y si dispone de certificados, ensayos u otros.
jcidon
Moderador
Miembro del equipo
Ocurre igual con los tabiques de cartón-yeso. Según la normativa, para elementos prefabricados ligeros (< 150 jk/m2), se puede ir a los valores de ensayo de los fabricantes.
Otra cosa: para el cumplimiento de la CA-88, ¿hay que entregar memoria de muros, o basta entregar la ficha justificativa del CA?
David G
Con la ficha es suficiente, además el Proyecto contempla además memoria, presupuesto y planos con lo cual siempre puedes identificar muros y elementos constructivos.
jcidon
Moderador
Miembro del equipo
David G ha dicho:
¡Gracias, David
El resultado de nivel de ruido de impacto (78,54 dBA) no cumple la norma, pues son 80 dBA. Voy a poner 84 dBA que queda mejor... :)
En vez de trampear , me gustaria utilizar el aislamiento acústico a ruido aéreo y el nivel de ruido de impacto correcto del thermochip (o poliestireno).
He estado mirando por webs de fabricantes y vienen todos los datos excepto estos que me interesan.
Que habeis hecho vosotros para cumplimentar la CA-88 cuando usais este material? que datos habeis puesto?
¡Gracias, David
El nivel de ruido de imapcto no es un nivel de aislamiento sino de transmisión y por tanto el valor a respetar es "el maximo".
Si pones 84 además de mentir dices claramente que "no cumple" ya que 84 es mayor que 80!
