Nivel de aislamiento acústico que se exige a los cerramientos exteriores según CTE
Lorma
Buenas a tod@s, alguienme podría aclarar cual es el nivel de aislamiento acústico que se exigen a los cerramientos exteriores según el C.T.E.??
En el C.T.E. dice lo siguiente:
b) En los recintos habitables:
i).- Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso:
El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será
menor que 33 dBA.
ii).- Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso:
El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier
recinto habitable colindante vertical u horizontalmente con él, que pertenezca a una
unidad de uso diferente no será menor que 45 dBA.
iii).- Protección frente al ruido procedente de zonas comunes:
El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y una zona
común, colindante vertical u horizontalmente con él, siempre que no comparta puer-tas
o ventanas, no será menor que 45 dBA. Cuando sí las compartan y sean edifi-cios
de uso residencial o sanitario, el índice global de reducción acústica, RA, de és-tas,
no será menor que 20 dBA y el índice global de reducción acústica, RA, del mu-ro
no será menor que 50 dBA.
iv).- Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de actividad:
El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto
de instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente
con él, no será menor que 45 dBA.
Pero no me queda claro, porque en un edificio de viviendas, sin medianerias cual es el nivel de aislamiento acústico??? 33 decibelios???
Muchas gracias!!!
El aislamiento de los recintos protegidos en relación al exterior se indica en la tabla 2.1 en función de la calificación acustica del emplazamiento por lo que puede variar de un edifcio de viviendas a otro.
Todos los puntos que introduces en tu mensaje no hacen referencia a ruido exterior sino a ruido interior cuando el local receptor es un recinto (solo) habitable por lo que no esta relacionado con el ruido exterior.
El DB HR no impone requsitos especificos a los cerramientos sino que impone aislamientos minimos a las yextaposiciones entre recintos (determinado por las caractersiticas de los ceramientos pero también por la geometria y el tipo de uniones de los cerrameintos de separación con los elementos laterales).
Lorma
Nivel de aislamiento acústico según CTE
Hola de nuevo, gracias por contestar. Necesito saber si un proyecto, cuyo cerramiento tiene un nivel de aislamiento acústico de 32.50 dBA, cumple o no el C.T.E., y para ello necesito saber cual es el mínimo que exige el C.T.E. La NBE - CA - 88 establece el límite de 30 dBA, pero no se cual es ese límite en el C.T.E.
Espero que ahora me hallas entendido.
Muchas gracias.
HAMLETIN
Tus 35dB cumplirán o no en función de dónde esté la fachada. Y nosotros no lo sabemos.
PD: Las preguntas se hacen a través del foro. :)
bicilindro
Posiblemente puedas considerar Ld 60 dB para entrar en la tabla 2.1
El mismo artículo dice que si es la fachada de un patio interior puedes considerar 10 dB menos que el índice Ld de la zona.
