CYPECAD ¿No se pueden estribar vigas de canto 20 cm?
... Porque siempre que se intenta en cype diseñar una viga de canto 20 cm. Aparece el mensaje "estribado excesivo o imposible" ??, ... No se puede en cype diseñar vigas perdidas en forjado reticular de 20 cm...???
zio
Forjado reticular de 20 cm..... y porqué no poner una losa, quizás con menos canto y sin vigas pueda valer y sea más económico.
Mira los esfuerzos de la viga, posiblemente tenga un cortante o una torsión enorme para ese canto.
Lo de vigas perdidas no me suena....y lo de que siempre que pones una viga de 20 aparece ese mensaje no es cierto, ¿puedes poner tu caso y explicar los datos introducidos?, puede que haya otras razones, tales como que para ese cortante que tienes y aplicando la separación entre estribos de la norma no tengas entradas en la tabla, o necesites un estribado excesivo.
Haz una prueba, mete una viga sola de canto 20 y verás cómo la dimensiona.
"Viga perdida" se refiere aquellas cuyo canto es igual al canto del forjado.....en el diseño de una sola viga me he dado cuenta que el error se produce cuando en la acción sismica se toma en cuenta el criterio de "armado por ductilidad", que practicamente es el capitulo 21 del Código ACI......pero no parece ilógico separar los 2 criterios...?....si hago diseño sísmico....debo aplicar los criterios de "armado por ductilidad".....
Merlo
Podria ser que en ese caso se este utilizando el criterio de ACI de colocar estribos a d/4 en zona de confinamiento. Si haces una cuentita manual con ese criterio podria ser que encuentres estribados excesivos, habria que verificar el cortante de esa viga de forma manual y editar desde cype el estribado
También es posible que el recubrimiento superior e inferior asignado en cypecad sea enorme y por ello no sea posible estribar.
Lo que pide Luis Jurado es que no se apliquen los criterios de ductilidad a las vigas planas o perdidas, pero eso es complicado, ya que a priori no sabemos la importancia de una viga, es un resultado del cálculo, salvo que se cree una opción en la que expresamente se indique que no se le apiquen esos criterios. Evidentemente es elcriterio de limitar la separación a d/4 en las zonas de confinamiento lo que hace que el estribado no sea posible.
Por eso, siempre tienes la opción de modificar lo que quieras con posterioridad al cálculo, una vez vistos los esfuerzos.
