Norma baños minusválidos
Hola, ¿cuales son las NORMAS de baños minusvalidos para local comercial en cuanto a :
-tipo de pared (si puede ser pladur de 13mm por ejemplo)
-techo (si puede ser vinilico)
-agua caliente obligatoria o no. (para evitar poner termotanque)
-secamanos ¿tiene que ser electrico, o puede ser el de siempre, con papel?
- ¿la taza del water minusvalidos es distinta de la taza corriente? ¿hay que comprar una especial?
-¿tiene que haber ventilacion dentro un wc minusvalidos?
gracias por sus aclaraciones
Bloomsbury
Dependerá de la normativa de accesibilidad propia de la Comunidad Autónoma donde se ubique el edificio o local que va a contar con ese baño adaptado. De cualquier manera, algunos de los parámetros por los que preguntas también se rigen por ordenanzas higiénico-sanitarias del Ayuntamiento.
gracias por tu respuesta
Es para un local de tarragona.
entonces ¿tengo que llamar al ayuntamiento? hasta que me atiendan...:rolleyes:
si alguien tiene idea, no duden en echarme una mano. Miré en la normativa disponible en este sitio, pero no vi nada.
El caso es que recibi un proyecto de reformas y se incluye Termo, secamanos electrico carisimo, taza de water marca Roca (600€+iva...), etc, y las preguntas de mi primer mensaje me permitirian rebajar de manera importante estos conceptos.
Opiniones generales a falta de ver normativa más específica...
:cool:
Normalmente deben ser impermeables (ej azulejo o pintura)
No creo que haya problema...
En mi caso basta con la fría ( y así me ahorro placas, ya que si no hay ducha no la pongo caliente ) :D
Vale cualquiera de los dos... (creo que como si pones una toalla) :p
Si es suspendida es igual pero se coloca más alta.
Si es con pie es un poco más alta. 5 cm (asiento a 50 en lugar de a 45 cm)
En mi comunidad se pide que la tapa sea av¡bierta por delante y de diferente color al asiento...
600 + IVA me parece caro para un inodoro de Roca..., dependerá de si es muy pija la serie...
Te pongo un ejemplo:
http://www.roca.es/contents/microsites/catalogo09/media/pdf/paginas/232.pdf
http://www.roca.es/contents/microsites/catalogo09/media/pdf/paginas/233.pdf
Pues sí, como en cualquier baño..., o quieres que mueran gaseados...? :D:D:D
De nada. Gracias por sus preguntas... :cool:
a mi me presupuestaron azulejo, y es carisimo. ¿Lo podria reemplazar por una pintura impermeable? ¿respetaria la normativa aplicable?
Y para el water minusvalidos, en lugar de comprar uno especifico por altura y demás ; ¿se podria comprar uno comun y simplemente agregarle un "elevador" (sí que existe)?
Consulta en sanidad..., no creo que hay problema, otra cosa es la durabilidad o el aspecto...
Tienes azulejos por 6 €/m2 más colocación... :cool:
No le veo ningún problema a eso... ;)
http://www.ortopedialacomba.es/ba-o/elevadoresc
erguti
Para el inodoro, yo creo que lo mejor es poner uno mural y colocarlo a la altura que te indique la normativa
PAUSE
Único apunte sobre el secamanos;
Aunque es indiferente, si lo situas cerca del lavabo mejor de pulsación (no automático) para que cada vez que la silla se acerque al lavabo no lo active.:D
Por otro si el uso el público la toalla no te vale... toca poner secamanos o dispensador de toallas desechables.:rolleyes::rolleyes:
También lo hay de rollo de toalla que corre... :rolleyes:
U otros en que te dejan una pila de toallas para que las vayas echando al cubo de la ropa sucia... (son de 1 sólo uso)... :p:p:p
Pa que veas si hay posibilidades... :D
gracias por todas las aclaraciones.
lo que no se es si con tabiques de pladur se podria colgar un inodoro....en mi caso pienso que seria mejor uno de pie.
solo me quedaria asegurarme de la obligacion o no de poner un termo, es decir agua caliente. yo pienso que con sólo agua fria es suficiente.
y lo de la toalla, usaria la de la toalla que corre. me parece la mas economica y menos sucia. (no habria papeles por todo el suelo)
Viarag
Puedes colgar un inodoro de un tabique de pladur, existen unos soportes específicos para los inodoros. De todas formas estoy deacuerdo en que uno de pie es mas económico, un Victoria de Roca lo tienes de catálogo a 150€ + IVA y con un elevador de los que te ha dicho arckko7 solucionado.
El agua caliente si es obligatoria en mi municipio, por normativa sanitaria.
Un secamanos por aire te saldrá mas económico a la larga que la toalla enrollable.
PAUSE
Hombre, un inodoro adptado es algo más que un "Roca Victoria" elevado, aunque cumpla, por norma general, normativa.
La abertura frontal, la ergonomia del fluómetro o la disposión del respaldo también importan.
Obviamente son más caros, pero mira algo de Presto o Mediclinic :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
PAUSE
Ojo que son reales...!!! :eek:
El 1 er sistema en unos baños del Corte Inglés, y el 2º en el baño de un salón de bodas...
:D:D:D
Si no lo digo por que no existan...que yo también las he visto, sino por que siempre me sorprenden tus respuestas (ojo¡¡¡, en el buen sentido...:D:D:D)
indimal
Aprovechando el tema, las puertas deben se correderas? es que no loencuentro por ningún lado, únicamente se hable del hueco de paso
