BricsCAD Nueva versión de BricsCAD Linux Beta: 10.4.12
Iñaco
Pensaba que se irían de vacaciones sin sacar una nueva versión, pero no. Ya tenemos juguete nuevo para agosto :D
random
¡Ya empezamos!:
known issues:
- Installation issues on 64 bit. It is possible to run Bricscad (Linux) on a 64 bit system. However, the Bricscad (Linux) installers do not automatically add all required 32 bit libraries. Additional manual setup is needed.
A ver si me entero de la instalación (en Linux en general y de Bricscad en particular) y le echamos un ojo de una vez.
¿No decían que sacaban la versión final en julio?
Iñaco
random, te lo están poniendo difícil :D.
Creo que simplemente hay que resolver las dependencias. No tengo la versión 64 bits y no te puedo decir cuáles son las que faltan. Lo consultaré en el foro de Bricsys.
Prueba a desempaquetar a mano:
sudo dpkg-deb -X [B](ruta donde hayas guardado el paquete deb)[/B]/BricscadClassic-V10.4.12-1-en_US.deb /
Ejecuta la aplicación mediante doble click en el archivo bricscad.sh.
Los de Bricsys llevan algo de retraso. Supongo que hacia finales de septiembre saldrá una versión RC y en octubre sacarán la versión comercial. O eso espero.
random
Si, yo pensaba que con Ubuntu se iban a resolver todos mis problemas vitales :D
Primero tendré que enterarme de qué son las dependencias... Tranquilo que ya lo investigo yo.
Mejor, porque ahora estoy con Inkscape y Gimp. Para entonces lo habré podido instalar y probar.
Iñaco
Pequeña guía para solucionar problemas de instalación de Bricscad en sistemas 64 bits, publicada en el foro de Bricsys:
  • Failed dependencies:
    • libexpat.so.1 is needed by bricscadv10-10.4.9-1.i386
    • libgcc_s.so.1 is needed by bricscadv10-10.4.9-1.i386
    • libgcc_s.so.1(GCC_3.0) is needed by bricscadv10-10.4.9-1.i386
    • libjpeg.so.62 is needed by bricscadv10-10.4.9-1.i386
    • libpng12.so.0 is needed by bricscadv10-10.4.9-1.i386
    • libstdc++.so.6 is needed by bricscadv10-10.4.9-1.i386
    • libstdc++.so.6(CXXABI_1.3) is needed by bricscadv10-10.4.9-1.i386
    • libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4) is needed by bricscadv10-10.4.9-1.i386
    • libz.so.1 is needed by bricscadv10-10.4.9-1.i386
SOLUTION: zypper install libexpat1-32bit libgcc44-32bit libjpeg-32bit libpng12-0-32bit libstdc++44-32bit
  • /opt/bricsys/bricscad/v10/bricscad: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
SOLUTION: zypper install libqt4-x11-32bit
  • /opt/bricsys/bricscad/v10/bricscad: error while loading shared libraries: libcups.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
SOLUTION: zypper install cups-libs-32bit
  • /opt/bricsys/bricscad/v10/bricscad: error while loading shared libraries: libgtk-x11-2.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
SOLUTION: zypper install gtk2-32bit
  • /opt/bricsys/bricscad/v10/bricscad: error while loading shared libraries: libfreetype.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
SOLUTION: zypper install freetype2-32bit
  • in case there is a problem with fonts (each character is displayed as a rectangle): zypper remove cairo-32bit; zypper install gtk2-engine-murrine-32bit gtk2-engines-32bit librsvg-32bit pango-32bit qtcurve-gtk2-32bit
Vaya, vaya, Bricscad utiliza engine-murrine, ahora entiendo por qué va tan bien con elementary.
Descripción de los pasos a realizar para ejecutar Bricscad en Fedora 64 bit, corriendo con KDE:
  • Package BricscadClassic?-V10.4.9-1-en_US.rpm is not signed
SOLUTION: edit /etc/yum.conf and change gpgcheck from 1 to 0
  • opt/bricsys/bricscad/v10/bricscad: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
SOLUTION: yum install qt-x11.i686
SOLUTION: yum install gtk2.i686
SOLUTION: yum install freetype.i686
random
Gracias, iñaco.
Veo que yum es un programa para instalar dependencias, pero, ¿zypper no es un programa de OpenSuse?
Iñaco
Sí. Para Ubuntu utiliza apt-get y dpkg. Nunca he comprobado si es posible instalar zypper en Ubuntu...
