CYPE Nuevo CYPE 2007.1.c
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
Revisando esta nueva versión tengo que decir que presenta bastantes mejoras en el programa que para mi es el más interesante que CYPE ha lanzado en mucho tiempo: Nuevo Metal 3D.
He encontrado algunos detalles fáciles de solucionar en esta versión 2007.1.c que paso a comentar:
CYPECAD:
En la Vista 3D del edificio dentro de "Elementos" aparece una opción llamada "Viga" que por lo visto se refiere a vigas de cimentación, creo que costaría muy poco especificar "Vigas centradoras y de atado" para no confundir.
Nuevo Metal 3D:
Tenemos ahora una opción de Generación que permite generar planos, nudos y barras y malla de tetraedros. Aunque todavía me parece un poco pobre para un programa de estas características es un buen comienzo.
Seguramente la respuesta es que el Generador de pórticos ya está conectado con Nuevo Metal 3D. De todos modos resulta molesto tener que utilizar un programa aparte para conseguir una generación, debería de estar mejor integrado.
Sería interesante que la opción Malla de tetraedros se pudiera utilizar aunque no haya definido ningún nudo en la estructura.
Sigue la opción de importar DXF dentro del menú Obra en lugar de en Archivo. Me pregunto que tendrá que ver con la Obra el DXF o la Vista 3D. Para más locura ¡los datos de descripción de la obra están en Archivo! :D
Cuando pulsas Vista 3D sigue saliendo una ventanita ridícula que siempre hay que maximizar, ya que no se ve absolutamente nada con ese tamaño.
Algunos bugs detectados en la 2007.1.a siguen presentes.
Por ejemplo en Vista 3D sigue apareciendo la Armadura aunque la desactives :cool:
Y me aparece dos veces el elemento Hormigón (estoy utilizando el Ejemplo suministrado con la Cimentación activa, no penseis que hago cosas raras).
Sorprende que el programa se siga colgando en algo tan sencillo como leer un DXF. Es normal que encuentre errores en un archivo como el planta_tipo.dxf, que se suministra como ejemplo de CYPECAD, lo que no es normal es que se cuelgue por completo y tengas que empezar de nuevo.
Ya se pueden deshacer correctamente las zapatas y las vigas centradoras ;)
Los botones de cerrar, maximizar y minimizar ventanas aparecen en gris (como desactivados) a pesar de que funcionan correctamente :confused:
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
He realizado diversas pruebas con el importador de DXF de Nuevo Metal 3D.
Si se importa el fichero suministrado planta_tipo.dxf (que se incluye como ejemplo de CYPECAD) el programa lo entiende y lo analiza, pero al final se cuelga por completo, posiblemente porque alguna entidad es mal interpretada.
Ahora paso a probar un ejemplo muy sencillo de DXF que consta de una única línea vertical de 3 metros de altura. Es decir, sería un pilar de 3 metros de altura.
Para el que sepa un poco de DXF este sería el código "a pelo":
0
SECTION
2
HEADER
0
ENDSEC
0
SECTION
2
ENTITIES
0
LINE
8
0
62
7
10
0.000000
20
0.000000
30
0.000000
11
0.000000
21
0.000000
31
3.000000
0
ENDSEC
0
EOF
Este DXF "puro" se lee sin problemas en Nuevo Metal 3D.
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
Si quieres realizar el mismo experimento, con ese DXF puro entras en AutoCAD y lo exportas a DXF 12, DXF 2000, DXF 2004 y DXF 2007.
Por ejemplo, la versión 12 del mismo archivo es:
0
SECTION
2
HEADER
9
$ACADVER
1
AC1009
9
$INSBASE
10
0.0
20
0.0
30
0.0
9
$EXTMIN
10
0.0
20
0.0
30
0.0
9
$EXTMAX
10
0.0
20
0.0
30
3.0
9
$LIMMIN
10
0.0
20
0.0
9
$LIMMAX
10
12.0
20
9.0
9
$ORTHOMODE
70
0
9
$REGENMODE
70
1
9
$FILLMODE
70
1
9
$QTEXTMODE
70
0
9
$MIRRTEXT
70
0
9
$DRAGMODE
70
2
9
$LTSCALE
40
1.0
9
$OSMODE
70
37
9
$ATTMODE
70
1
9
$TEXTSIZE
40
0.2
9
$TRACEWID
40
0.05
9
$TEXTSTYLE
7
STANDARD
9
$CLAYER
8
0
9
$CELTYPE
6
CONTINUOUS
9
$CECOLOR
62
256
9
$DIMSCALE
40
1.0
9
$DIMASZ
40
0.18
9
$DIMEXO
40
0.0625
9
$DIMDLI
40
0.38
9
$DIMRND
40
0.0
9
$DIMDLE
40
0.0
9
$DIMEXE
40
0.18
9
$DIMTP
40
0.0
9
$DIMTM
40
0.0
9
$DIMTXT
40
0.18
9
$DIMCEN
40
0.09
9
$DIMTSZ
40
0.0
9
$DIMTOL
70
0
9
$DIMLIM
70
0
9
$DIMTIH
70
1
9
$DIMTOH
70
1
9
$DIMSE1
70
0
9
$DIMSE2
70
0
9
$DIMTAD
70
0
9
$DIMZIN
70
0
9
$DIMBLK
1
9
$DIMASO
70
1
9
$DIMSHO
70
1
9
$DIMPOST
1
9
$DIMAPOST
1
9
$DIMALT
70
0
9
$DIMALTD
70
2
9
$DIMALTF
40
25.399999999999999
9
$DIMLFAC
40
1.0
9
$DIMTOFL
70
0
9
$DIMTVP
40
0.0
9
$DIMTIX
70
0
9
$DIMSOXD
70
0
9
$DIMSAH
70
0
9
$DIMBLK1
1
9
$DIMBLK2
1
9
$DIMSTYLE
2
STANDARD
9
$DIMCLRD
70
0
9
$DIMCLRE
70
0
9
$DIMCLRT
70
0
9
$DIMTFAC
40
1.0
9
$DIMGAP
40
0.09
9
$LUNITS
70
2
9
$LUPREC
70
4
9
$SKETCHINC
40
0.1
9
$FILLETRAD
40
0.0
9
$AUNITS
70
0
9
$AUPREC
70
0
9
$MENU
1
9
$ELEVATION
40
0.0
9
$PELEVATION
40
0.0
9
$THICKNESS
40
0.0
9
$LIMCHECK
70
0
9
$BLIPMODE
70
0
9
$CHAMFERA
40
0.0
9
$CHAMFERB
40
0.0
9
$SKPOLY
70
0
9
$TDCREATE
40
2453955.4762292011
9
$TDUPDATE
40
2453955.47656846
9
$TDINDWG
40
0.0003398032
9
$TDUSRTIMER
40
0.0003398032
9
$USRTIMER
70
1
9
$ANGBASE
50
0.0
9
$ANGDIR
70
0
9
$PDMODE
70
0
9
$PDSIZE
40
0.0
9
$PLINEWID
40
0.0
9
$COORDS
70
2
9
$SPLFRAME
70
0
9
$SPLINETYPE
70
6
9
$SPLINESEGS
70
8
9
$ATTDIA
70
0
9
$ATTREQ
70
1
9
$HANDLING
70
1
9
$HANDSEED
5
55
9
$SURFTAB1
70
6
9
$SURFTAB2
70
6
9
$SURFTYPE
70
6
9
$SURFU
70
6
9
$SURFV
70
6
9
$UCSNAME
2
9
$UCSORG
10
0.0
20
0.0
30
0.0
9
$UCSXDIR
10
1.0
20
0.0
30
0.0
9
$UCSYDIR
10
0.0
20
1.0
30
0.0
9
$PUCSNAME
2
9
$PUCSORG
10
0.0
20
0.0
30
0.0
9
$PUCSXDIR
10
1.0
20
0.0
30
0.0
9
$PUCSYDIR
10
0.0
20
1.0
30
0.0
9
$USERI1
70
0
9
$USERI2
70
0
9
$USERI3
70
0
9
$USERI4
70
0
9
$USERI5
70
0
9
$USERR1
40
0.0
9
$USERR2
40
0.0
9
$USERR3
40
0.0
9
$USERR4
40
0.0
9
$USERR5
40
0.0
9
$WORLDVIEW
70
1
9
$SHADEDGE
70
3
9
$SHADEDIF
70
70
9
$TILEMODE
70
1
9
$MAXACTVP
70
64
9
$PLIMCHECK
70
0
9
$PEXTMIN
10
1.0000000000000000E+020
20
30
9
$PEXTMAX
10
-1.0000000000000000E+020
20
30
9
$PLIMMIN
10
0.0
20
0.0
9
$PLIMMAX
10
12.0
20
9.0
9
$UNITMODE
70
0
9
$VISRETAIN
70
1
9
$PLINEGEN
70
0
9
$PSLTSCALE
70
1
0
ENDSEC
0
SECTION
2
TABLES
0
TABLE
2
VPORT
70
1
0
VPORT
2
*ACTIVE
70
0
10
0.0
20
0.0
11
1.0
21
1.0
12
7.0830115830115821
22
4.5
13
0.0
23
0.0
14
1.0
24
1.0
15
0.0
25
0.0
16
0.0
26
0.0
36
1.0
17
0.0
27
0.0
37
0.0
40
9.0
41
1.574002574002574
42
50.0
43
0.0
44
0.0
50
0.0
51
0.0
71
0
72
1000
73
1
74
3
75
0
76
0
77
0
78
0
0
ENDTAB
0
TABLE
2
LTYPE
70
1
0
LTYPE
2
CONTINUOUS
70
0
3
Solid line
72
65
73
0
40
0.0
0
ENDTAB
0
TABLE
2
LAYER
70
1
0
LAYER
2
0
70
0
62
7
6
CONTINUOUS
0
ENDTAB
0
TABLE
2
STYLE
70
1
0
STYLE
2
STANDARD
70
0
40
0.0
41
1.0
50
0.0
71
0
42
0.2
3
txt
4
0
ENDTAB
0
TABLE
2
VIEW
70
0
0
ENDTAB
0
TABLE
2
UCS
70
0
0
ENDTAB
0
TABLE
2
APPID
70
1
0
APPID
2
ACAD
70
0
0
ENDTAB
0
TABLE
2
DIMSTYLE
70
1
0
DIMSTYLE
2
STANDARD
70
0
3
4
5
6
7
40
1.0
41
0.18
42
0.0625
43
0.38
44
0.18
45
0.0
46
0.0
47
0.0
48
0.0
140
0.18
141
0.09
142
0.0
143
25.399999999999999
144
1.0
145
0.0
146
1.0
147
0.09
71
0
72
0
73
1
74
1
75
0
76
0
77
0
78
0
170
0
171
2
172
0
173
0
174
0
175
0
176
0
177
0
178
0
0
ENDTAB
0
ENDSEC
0
SECTION
2
BLOCKS
0
BLOCK
8
0
2
$MODEL_SPACE
70
0
10
0.0
20
0.0
30
0.0
3
$MODEL_SPACE
1
0
ENDBLK
5
38
8
0
0
BLOCK
67
1
8
0
2
$PAPER_SPACE
70
0
10
0.0
20
0.0
30
0.0
3
$PAPER_SPACE
1
0
ENDBLK
5
34
67
1
8
0
0
ENDSEC
0
SECTION
2
ENTITIES
0
LINE
5
3A
8
0
62
7
10
0.0
20
0.0
30
0.0
11
0.0
21
0.0
31
3.0
0
ENDSEC
0
EOF
El resto de versiones son demasiado largas para incluir en este tema.
Todas las versiones se leen sin problemas en Nuevo Metal 3D 2007.1.c, excepto el DXF 2007 que es totalmente capaz de interpretar.
La versión 2007 provoca que el programa se cuelgue totalmente.
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
Paso copia de todos estos DXF a CYPE para que hagan pruebas.
Mi teoría: versión antigua de OpenDWG.
