Número de ensayos a realizar
PAUSE
Tengo claro que el DB HR no me obliga a hacerlo, pero puestos a ello en un edificio de 95 viviendas quiero incluir en el pliego el nº de ensayos mínimos.....
....existe algún porcentaje establecido ???:confused::confused:
calderin
En la comunidad Valenciana la normativa establece que:
El número mínimo de ensayos a realizar sobre cada elemento constructivo diferente que componen el edificio, será el diez por ciento o la raíz cuadrada del número de viviendas que integran el edificio, la cifra mayor de ambas opciones”.
PAUSE
perfecto, mirare si tengo normativa local o autonómica y si no aplicare ese valor.
PAUSE
Gracias, lo apunto.
Estoy intentando crear un "plan de mediciones acusticas" para incluirlo en el pliego de todos los proyectos y por supuesto en el presupuesto, sino me temo que nunca se hará, a no ser que sea obligatorio.
Gracias, lo apunto.
Depende de las comunidades autónomas. Mírate lo que han aprovado recientemente en Castilla y León. Te pongo un resumen:
- Ruido aéreo entre viviendas se llevarán a cabo mediante un muestreo representativo en, al menos, un 20% de las viviendas de la promoción. Cuando este 20% sea inferior a la unidad se comprobará al menos en una.
- Ruido aéreo de fachadas se llevarán a cabo mediante un muestreo representativo en, al menos, un 10% de las viviendas de la promoción. Cuando este 10% sea inferior a la unidad se comprobará al menos en una.
- Ruido de impacto se llevarán a cabo mediante un muestreo representativo en, al menos, un 10% de las viviendas de la promoción. Cuando este 10% sea inferior a la unidad se comprobará al menos en una.
- Aislamiento acústico entre recintos que puedan albergar actividades y recintos habitables, se llevarán a cabo en todos los casos existentes.
