Número salidas planta de salida de un edificio
pepe82
Hola buenas,
En la nota 4 de la tabla 3.1 Número de salidas..(pág SI3-3) del CTE-DB-SI:
.....o bien cuando el edificio está obligado a tener más de una escalera para evacuación descendente...
¿Cuándo un edificio está obligado a tener más de una escalera para evacuación descendente? Entiendo que cuando es necesario más de una escalera para poder evacuar a las personas de cada planta (ocupación) ¿es así?
En la tabla 5.1 Protección de las escaleras, no especifica si son necesarias 2 (o más) escaleras para evacuación en función de la altura del edificio o uso previsto del mismo.
Gracias, Saludos
Tambíén pueden ser necesarias dos salidas por recorrido, (por ejemplo), por lo que dependerá del caso puede llegar a obligar a dos escaleras.
