Obligatoriedad de centro de trasformación para bloque de viviendas
Para un bloque de viviendas de 14 piezas, con una edificabilidad de 910 m² sobre rasante, 450 m² bajo rasante, para plazas de aparcamiento obligatorias, ¿necesita por normativa centro de trasformación?
cabronias
Si es Endesa, a partir de 100 kW, y si es menos, pero los centros próximos no tienen potencia libre, también.
Quizás la pregunta está mal formulada, lo que pretendía saber era la potencia eléctrica que necesita ese bloque por normativa, y de esa forma conocer si es necesario instalar el CT.
Ese dato lo conocía de hace poco tiempo atrás... ;)
Xanito
Por aquí eran 100 kW O QUE NO HUBIESE DISPONIBLE LA POTENCIA NECESARIA.
A ver cómo les rebates que sí que tienen potencia si te lo exigen para 59 kW.
cabronias
Hay que hacer los calculitos, ¿no?... REBT ITC-BT-10.
¿Qué grado de electrificación van a tener las viviendas? Que menos que elevado si tienen aire acondicionado. Eso son 8 kW. Te tienes que ir al tramo de potencia de 8,05 kW. 14 x 8,05 = 112,7 kW... + suministros comunes = te pasas de 100 kW y tienes todas las papeletas de tener que poner un centro de transformación.
Entre vosotros y el electricista, me pongo al día en cuatro ratos... O... eso espero... :unsure:
Otra pega más que se la quieren camuflar, sin contar con un pino centenario, dos colindantes en manzana cerrada, con las zapatas prácticamente a nivel de la rasante, y bajo rasante piedra de granito.... Vamos, un chollito.
