Onduline: formas más económicas de colocación
carlos1
Hola a todos y gracias de antemano por vuestras opiniones.
Vamos a poner en una cortijada de 700 m2 de tejado (para que no se hunda, pues está parcialmente ya apuntalada) onduline.
Habrá que cambiar algunos palos y probablemente prescindamos de reponer los ripios estropeados (por falta de presupuesto).
La teja árabe es de la requiere planchas BT-235, con lo que las tejas canales se colocan rápidamente.
Ahora viene la consulta. ¿Cómo colocar las tejas cobija de la forma más rápida? Por aquí le dan una base con tiras cortadas a planchas de corcho blanco, y sobre ella, cemento y la teja encima.
Eso es lo que encarece enormemente el tema (aunque quede muy bien).
¿Sabéis si se pueden poner todas las tejas sueltas encima de las planchas de onduline con buenos resultados? Hay poca pendiente y en los aleros sí se pondría algo de mortero o doble teja.
¿Qué resultado da la espuma de fijación que vende la marca Onduline?
¿Qué forma hay más barata de colocar Onduline?
Muchas gracias y perdonad el rollo,
Greg58
La forma más barata de colocar la teja sería a la vana, es decir simplemente apoyada (salvo las cumbreras), pero esto no es muy aconsejable si la cubierta esta expuesta al viento, pues las tejas pueden salir volando, ya que las tejas actuales son muy ligeras, frente a las que se ejecutaban antiguamente.
Otra forma rapida de colocar es fijándola con espuma de poliuretano, con ello no añades peso a la estructura.
Otra sería tomada con mortero de cemento, que aumentaría algo el peso sobre la cubierta.
carlos1
Gracias por tu pronta respuesta.
Las tejas son de tipo árabe, de las antiguas, y pesan lo suyo.
El manual de instalación de onduline contempla la posibilidad de dejarlas vanas, pero no sé si al primer ventarrón se van a descolocar.
Por otro lado, la espuma que citas o la de onduline, necesitarán que las tejas estén impecables, no? lo digo para que peguen entre sí...
Greg58
Si son tejas árabes antiguas deberán estar lo más limpias posibles y sobre todo libres de polvo, (las nuevas también).
carlos1
Gracias por tus aportaciones.
Limpiar las tejas tiene su trabajillo (con agua a presión y luego que se sequen).
Vamos a ver con un bote de espuma de onduline, a ver si tiene más viscosidad que el poliuretano, y pega mejor.
Lo de la colocación de las cobijas me parece el gran error de onduline, pues es casi como colocarlas sobre tela asfáltica, que es mucho más barata. Las canales, muy bien, se ponen rápidas, pero lo de las cobijas no lo tienen resuelto.
