Revit Opiniones sobre Revit Architecture
tell
buenas, quería informarme si alguien utiliza este programa y si esta contento con el; por lo que he leido esta mucho mas enfocado a la arquitectura que el Autocad convencional que es mas genérico.
me ha llamado mucho la atención que cuando modificas una cosa te la cambia en todo el proyecto eso es un ahorro de tiempo importante... y no se si al dibujar plantas te genera el 3d, puede ser?
no he probado el programa, que es tipo autocad? para imprimir los archivos se hace parecido? o tienen un formato distinto?
no se, cualquier critica y opinión que se hagáis del programa es de agradecer.
saludos!
El Revit Architecture no se parece en nada al AutoCAD.
Revit es un programa de BIM.
Todo se modela directamente en tres dimensiones.
Yo llevo utilizándolo varios años, tras haber pasado por AutoCAD, Architectural Desktop y Allplan, y estoy sumamente contento con él.
Es sencillo de utilizar desde el primero momento, y de aprendizaje amigable, pero puedes profundizar en él para hacer cosas impresionantes.
En España todavía somos pocos los usuarios de Revit, porque la gnte en general asocia Autodesk exclusivamente al AutoCAD y por inercia se lanzan con el AutoCAD, pero en el extranjero Autodesk está potenciando Revit frente a las líneas verticales de AutoCAD.
tell
ayer estuve investigando un poco mas y tiene una pinta muuy maja...
una pregunta, para el tema de impresiones de vistas, valoraciones de linea y esas cosas es tambien comodo, rollo autocad o se complica?
gracias
gracias
Puedes controlar el valor (color, grosor y tipo) de las líneas de cada cosa...
Puedes controlar las representaciones de las lineas seccinadas y de lo que no está seccionado...
Y por supuesto, puedes exportar los planos que obtengas de Revit a AutoCAD para pos-procesarlos (retocarlos) como quieras :D, aunque esto no es casi nunca necesario
tell
muchas gracias por las respuestas! voy a ponerme como un colo con el a ver si lo controlo!
cessamx
Para que tengas una idea de los que es revit, hice un proyecto completo de casa habitacion de dos plantas, 3 rec, 3 baños etc. con Plantas, fachadas, cortes 2D, Cortes 3D, Vistas interiores y exteriores, Iluminacion, Plano arquitectonico y numeros Generadores de muros, suelos, losas, ventanas, puertas en 28 minutos, conoci Revit en marzo 2010
Hola a todos.
Soy proyectista y llevo 16 años trabajando en proyectos de ingenieria y construccion.
He comenzado a utilizar revit y la verdad es que es muy intuitivo, magnifico para la realizacion de proyectos de arquitectura, no calcula las estructuras por lo que te tienes que apoyar en un software externo, con CYPE no son compatibles ya que vigas y cimentaciones las ignora completamente, con robot si que es compatible 100% (es autodesk) aun he de probar revit structure que estoy en ello que igualmente debes utilizar software externo para calculos, si con CYPE fuesen compatibles 100% los archivos IFC seria una gozada.
Esperemos que autodesk y cype logren el cometido, pero por temas comerciales no se........
Aun asi revit es recomendable por la facilidad y el hecho de cambiar cualquier elemento y regenerar los planos es un gran avance, aqui en españa aun hay que implantarlo ya que somos demasiado tradicionales con autocad......pero los tiempos avanzan y tenemos que avanzar nosotros tambien....
Es el futuro de eso no hay duda.
