Pantalla de hormigón armado
Hola amigos,
Tengo que hacer una programacion preliminar de la ejecucion de una pantalla de hormigon armado, en un edificio existente. La razon es que el edificio no esta disenyado para resistir acciones sismicas y la pantalla forma parte de una adecuacion en este sentido.
El edificio en si es uno de uso industrial, con sus pilares de hormigon prefabricado y su solera in situ. El proyecto plantea la mejora de las zapatas entre las cuales ejecutaremos la pantalla rigidizadora.
Por ahora me lo planteo asi:
1. Cortar la solera existente con sierra (seran unos 15cm) y levantar con un martillo pneumatico. Son unos 120m2 lo que habria que levantar. Cuanto se puede tardar en ejecutar esto?
2. Excavacion - habria que hacer una excavacion cuidadosa hasta unos 3m de profundidad, mas o menos, supongo que con una mini-retro y luego a mano cerca de la zapata existente. Que rendimiento puede tener una maquina de estas? cuantos m3 se podrian ejecutar al dia? y en caso de hacerlo a mano, que volumen puede sacar un tio?
3. Desencofrado - He supuesto 24h antes de desencofrar la pantalla. Parece razonable?
4. Para atar la pantalla a los pilares existentes, he supuesto la ultilizacion de taladros en los mismos y la introduccion de barras y una resina epoxy. Si los pilares miden approx 5-6m de altura, es razonable que esos taladros se puedan hacer desde una escalera o habria que colocar andamios?
saludos y gracias de antemano
LL
¿Y alquilar una plataforma de tijera no os ahorraría mucho tiempo?
Salut
