Pantalla hormigón visto puente térmico
SMP
Estoy rehalizando un proyecto en el que existen algunos elementos estructurales que se pretenden que sean vistos (en hormigón) tanto al exterior como al interior.
Mi problema es el del puente termico.
¿Creeis que es relamente un problema o dando suficientre espesor se consigue un buen aislamiento?
En caso de que no sea así, ¿existe algun aditivo al hormigón para mejorar el aislamiento?
Muchas gracias
que yo sepa se puede mejorar su grado de impermeabilidad, pero no su transmitancia térmica. vas a tener un puente térmico seguro, el tema es evaluar si es asumible o no, y si no lo es, pues trasdosar.
Pues si; si das suficente espesor puedes llegar a tener suficiente aislamiento.
Por ejemplo con 1,5 m de espesor de hormigon tienes una resistencia térmica del orden de de 1 m2·k/W muy similar a la que obtienes con 4 cm de un aislante convencional (con conductividads del orden de 0,035 a 0,040 por ej)
Si te puedes permitir un espesor de varios metros podrias conseguir el aislamiento "suficiente".
Como no es el caso te aconsejo pensar en sistemas de doble hoja con aislante intercaldo entre las dos (las dos hojas pueden ser de hormigon visto por su cara aparente).
SMP
Tengo una zona de 25 cm y otra de 20cm.
Realmente van entre ventanas. ¿siempre será mejor este hormigón que una carpinteria por muy buena que sea, no?
ORG
No cuela... :eek:
Tu tienes un muro, no un hueco, y como tal tienes que cumplir ciertas características, y o bien te vas a un trasdosado, o bien haces un doble muro con aislamiento interior, pero hacer lo que quieres hacer no vale
Además, que sin hacer cuentas, un muro de 20 o 25 también te daría unos valores de transmitancia que sería tan malos como una ventana muy mala....
Intantalo justificar como puentes térmicos y que te entre por la opción simplificada del HE1 pero si quieres que sea algo útil, mejora eso de alguna manera porque la descompensación térmica del edificio puede ser importante... y tener una pared como punto frio? menudas condensaciones sobre el hormigón!:eek:
Lo siento, pero yo no lo veo factible, bonito todo lo que quieras, pero factible no....
SMP
No cuela... :eek:
Ni siquiera he llegado al punto de plantearme que cuele o como colarlo, lo que quiero primero saber es que pensais del funcionamiento de la solucion (que es lo más importante) y si como parece no vale no lo pongo.
Lo importante es que funcione, si no de estas cosas es de las que empezamos a tener mala fama los arquitectos....
Para que funcione vete pensando en un sistema con doble hoja de hormigon y colocar un aislante entre las dos.
No veo otra solución
SMP
si, lo tengo asumido, lo que estoy viendo es como me afedta a nivel de cálculo y de ejecución para ver si me merece la pena.
