Particiones interiores con zona no habitable
Sisar
Tengo un salón de un primero cuyo suelo linda con tres espacios distintos.
Cuarto de instalaciones (zona no habitable perteneciente al portal)
Cuarto de limpieza (zona no habitable perteneciente al portal)
Salón del bajo (zona habitable)
Para calcular la transmitancia térmica a través del suelo del salón del primero he calculando una U para cada trozo del salón según el tipo de espacio que tiene debajo (el suelo del salón queda dividido en tres trozos siendo la suma de sus áreas el área total del suelo del salón), luego obtengo tres U distintas como si por cada parte de suelo del salón se transmitiera un flujo de calor distinto.
¿Ésto estaría bien planteado?
Para los cerramientos (en tu caso suelos) en contacto con los recintos no habitables el ceficnete U calculado segu sus capas le debes afecta con el coeficiente b de no exposición exterior.
El U del conjunto sera la media ponderada de los diferentes U (en el caso de los que separan con recintos no habitables afectados por su b.
U = (U1*S1 + U2*b2*S2 + U3*b3*S3)/ (S1+ S2+ S3)
Sisar
Entiendo lo que me dices de hacer una media proporcional según la U y el Área correspondiente a cada una de las zonas en que me queda dividido el suelo, pero si en lugar de hacer la media para obtener una única U para dicho suelo dejo el calculo de la transmitancia con tres U distintas (U1,U2,U3) y analizo las cargas térmicas por transmisión a través de cada una de las zonas (A1, A2, A3) la suma de estas tres cargas (Q1,Q2,Q3) sería la carga total por transmisión a través de este suelo ¿Este procedimeinto de cálculo también sería válido?
En la aplicación del DB HE1 mediante la O.Simplificada no calculas la demanda sino que comparas los valores medios (por esto te indique la forma de calcularlo)
Si deseas justificar el DB HE1 mediante la O.General no necesitas preocuparte de nada LIDER hara solo los calculos pertinentes.
Si optas por calificar el edificio mediante la O.Simplificada CE2 debes efectuar elc alculo de transmitancia térmica media (igual que la O.Simplificada del DB HE1)
Si deseas calificar el edificio mediante CALENER no debes preocuparte de nada ya que el programa hara los calculos pertinentes.
Si estas efectuando otro calculo depende de como enfoques el tema podrás o no pordás usar este valor medio ponderado o el calculo de la transmisión térmica de cada superficie.
