Pavimento deportivo y humedades
Vamos a ejecutar una pequeña pista deportiva en un chalet en la sierra de Madrid, la pista estará compuesta por una solera de hormigón de 15 cm con mallazo, encima irá una capa drenante de gravilla de unos 2 cm. de espesor y el acabado será mediante una pavimento poroso de 9 cm. de espesor
La primera cuestión es si este pavimento es el adecuado para el exterior en una zona con clima extremo en invierno (ciclo hielo-deshielo), la empresa especialista que lo va a ejecutar me asegura que sí.
La otra cuestión es que la pista va a estar anexa al chalet, el muro de contacto da a un semisótano y éste tiene humedades producidas por la filtración a través del terreno, al construir la pista vamos a poner una canaleta corrida para la recogida de agua en la unión muro-pista, pero nos preocupa la filtración de agua que se pueda producir a través de la propia pista de hormigón poroso, por eso nos planteábamos la posibilidad de colocar una lámina de PVC para evitar la filtración, pero no sé si esto va a tener más inconvenientes que ventajas.
Os agradecería vuestros comentarios.
Si esta bien realizado, con sus juntas correspondientes hacienddo paños de 10-15m2 no debes de tener problemas.
Se supone que la solera de 15cm tendra su pendiente para evacuar el agua procedente del pavimento poroso y filtrada por la capa de grava, si eso es asi no debe por que afectarte mas la humedad.
Sin duda el resultado será mejor colocando una lámina impermeable encima de la solera de 15 cm. con un geotextil de fibras de polipropileno de 200g/m2 como separador, entregando esta impermeabilización a la canaleta de recogida de aguas sin romper su continuidad hasta conectar al muro, a una altura de 20 cm. no menos. Puedes sustituir las gravas por geo compuestos drenantes de polietileno de alta densidad de que incorporan geotextiles termosoldados a las dos caras para garantizar un drenaje horizontal sin obturaciones, los hay de entre 5 y 10 mm. con lo que no ganas altura y además dejas tranquila la cantera (que cada día quedan menos). Tipo Nettdrain. La impermeabilización que sea imputrescible con pocas uniones, tipo EPDM de 1,2 mm.
