Pérdidas de carga para cálculo de calefacción
toño
Despues de mas o menos 5 años si hacer ningun proyecto de calefaccion tengo que hacer uno, mi duda es la siguiente:
Tengo una hoja de calculo para el calculo de perdidas, los coeficientes que empleo son los del NBE-CT-79 = Kcal/h.m2.ºC
Segun el CTE las unidades de el coeficiente de transmitancia U son W/m² ºK.
Mi duda es: ¿estos valores son equivalentes? Kcal/h.m2.ºC y W/m² ºK. ¿o hay alguna equivalencia?
Muchas gracias por vuestra colaboracion.
La relación entre ambas medidas es la siguiente:
1 W/mºC= 0,860 Kcal/hmºC.
Para convertir los datos obtenidos en cualquier ficha o información procederemos de la siguiente forma:
Si recibimos la información en Kcal/hmºC, dividiremos el valor entre 0,860 y tendremos el resultado en W/mºC.
Si por el contrario, nos dan la información en watios, multiplicaremos el valor por 0.860 y tendremos el resultado en Kcal/hmºC.
