Perforación de membrana impermeabilizante
JOTA
:confused: :confused: ALGUIEN PODRIA DECIRME COMO PERFORAR UNA MEMBRANA IMPERMEBILIZANTE(ASFALTICA) SIN QUE PIERDA SUS PROPIEDADES. ES PARA REVESTIRLA DE ALUMINIO. GRACIAS
No se puede perforar una tela asfáltica asi por las buenas sin crear un punto débil por el que puede colarse el agua. Las impermeabilizaciones funcionan mejor si no tienen agujeros. :)
¿qué quieres hacer exactamente? ¿a qué te refieres con revestirla de aluminio?
aclaranos a que te refieres.
hay telas asfálticas que tienen un acabado en aluminio en cuadrícula.
si tienes la necesidad de perforarla, después tendrás que reparar el agujero soldando mas tela asfáltica.
pero lo mejor no la perfores.
JOTA
LA VERDAD ES QUE SI HE SIDO POCO EXPLICITO. HE IMPERMEABILIZADO UNA CUBIERTA PLANA ENTRE 2 TEJADOS CON TELA ASFALTICA TEXSA Y LA TERMINACIÓN ESTETICA NO HA SIDO LA QUE ESPERABA POR LO QUE HE DECIDIDO CUBRIRLA CON EL ALUMINIO QUE UTILIZO EN LOS VENTANALES. LO UNICO QUE VOY A CUBRIR SON LAS ZONAS VISIBLES, ES DECIR LOS PARAMETROS VERTICALES QUE ME HAN QUEDADO A LA VISTA. PERP PARA SUJETAR EL ALUMINIO Y QUE QUEDE BIEN FIJO PARA EVITAR PROBLEMASDE MOVIMIENTO O DESPRENDIMIENTO, ES FIFARLO ( O ALGUA SUGERENCIA MAS QUE SE OS OCURRA) MECANICAMENTE CON ALGUN TORNILLO O ALGO PARECIDO, PERO ESO SUPONDRÁ PERFORAR LA MEMBRANA Y NO SE COMO SOLUCCIONARELEMA PAR DEJAR LOS AGUJEROS BIEN SELLADOS. ESPERO HABER ACLARADO ALGO MAS LA SITUACION.GRACIAS DE NUEVO
a ver, unas fotitos por favor. Quizas se puedan pegar las piezas en vez de forrar.
Y POR FAVOR..... ESCRIBIR EN MAYUSCULAS EQUIVALE A GRITARRRRRRR, así que no grites ;) ;) ;)
JOTA
DICES QUE MAYUSCULAS EQUIVALE A GRITAR. no lo sabia perdon chsssssss. procurare enviar fotos en breve. pegar no me parece posible pero lo veremos VALE!!!!!!
yeahso
No, ningún problema Jota, mientras tenga su arandela metalica & sello de neopreno.
Claro esta en remates verticales, horizontalmente, si tienes una cubierta plana jamás deberás hacer esto, si la membrana es nuevita corres el riesgo de nulificar la garantía del fabricante.
qasar
muy buenas, soy nuevo en el foro, y no soy arquitecto ni siquiera aparejador.
os recomiendo que os olvideis de las telas asfalticas, base oxiasfalto.
aunque...solo es una opinion.
saludos y suerte !!
Bien amigo mio la solucion puede ser esta, si desaeas colocar un recubrimiento metalico eso ya esta inventado y sobre todo realizado, ya que en construccion todo , repito todo se puede hacer.
Evidentemente a mi personalmente no me gusta perforar la lamina para no crear ningun punto debil, pero en fin sino hay mas remedio.
Ante todo debes utilizar tornillos de con recubrimiento galvanico o inoxidable para que cuando se mojen no aumenten de volumen y arandela de caucho (que deberas reponer cuando se endurezca con el sol, no es perpetuo) y el sistema de chapas ha de ser machihembrado de tal manera que la posible agua que resvale por el panel nunca entre hacia adentro y por su puesto entre placa y placa un fondo de junta para evitar el retroceso de agua en los dias lluvia con viento. Es como hacer una cubierta de chapa.
Este tipo de cubierta ha de ser mantenida cada cierto tiempo, y en lugares de mayor solemiento aun mas.
Amigo mio una clave clara de la arquitectura es el sentido comun y no debes anteponer la estetica con la seguridad y durabilidad del edificio.
