AutoCAD Architecture Personalización de muros
anzaes
Gracias Berobreo, ya he solucionado el tema de los empalmes con la linea base.
Pero tengo otro problema, con la personalizacion de los muros.
Supongo que te puedes llegar a personalizar los muros para que salgan por defecto.
He conseguido coger un muro predeteminado del programa e ir cambiando ciertas propiedades, al igual que un muro sin camara de aire no tiene demasiadas complicaciones, pero el problema viene cuando quieres personalizarte un muro con cámara de aire, los remates de muro con los huecos,... no consigo personalizarmelo
¿como se puede personalizar los muros con cámara de aire? por ejemplo un muro con LH11, cámara y LH7,
Un Saludo a todos.
Cámaras de aire y personalización de muros en ADT
Hola anzaes,
la mejor manera de crear una cámara de aire en ADT es utilizar un componente similar a los utilizados para componentes "físicos". Si no le asignas ningún sombreado tendrás una cámara de aire y te resultará más sencillo definir el remate de muro.
Para asignar prioridades puedes encontrar una lista según los tipos de componentes constructivos en la ayuda del programa ("prioridades de unión predeterminadas de componentes de muros")
Para los remates de muro puedes utilizar la opción de edición in situ que se encuentra en el menú contextual de muros.
¡Suerte!
