Piso de los 90 sin toma de tierra después del cuadro, ¿solución y coste?
Un amigo va a reformar piso de los 90, y parece que tiene toma de tierra que llega solo hasta el cuadro, pero no a los mecanismos, y quiere saber posible solución y coste.
Imagino que será pasar tierra desde cuadro a los circuitos, o cambiar todo el cableado.
¿Alguna idea del coste de ello?
Piso de 120 m² de 4 habitaciones, 2 baños, cocina, salón-comedor (futura inducción y preinstalación de aire acondicionado por conductos).
¿Precio de?:
- Cambiar cuadro y cablear.
- Sólo cablear.
Gracias por adelantado.
Salu2
antoni0
Coste ridículo si va a reformar el piso. Si la casa es de los 90, seguro que le cabe la tierra por los macarrones.
Por otra parte, si reforma el piso cambiará los mecanismos por otros más guay, y eso sí que le subirá algo.
Muchas gracias, @antoni0.
La idea que tiene es hacer cocina y baños, pero algún vecino ya le ha avisado que el resto de la casa puede estar así, sin toma de tierra.
Igual vale la pena pasar directamente 3 cables nuevos usando los 2 antiguos como guía para tirarlos, y así se renueva la instalación entera.
¿Alguien sabe si los mecanismos tipo Simon 31 (los de toda la vida con tecla grande y bordes redondeados) tienen caja universal con el resto de la gama Simon?
Me lo ha preguntado y le he dicho que suponía que sí...
davidn
Doy por supuesto que los Simon son de caja universal, de hecho creo que todos los mecanismos son de caja universal (salvo alguno "de diseño" o vintage, supongo).
Lo de la toma a tierra, haría lo que has dicho, tirar todo el cableado nuevo aprovechando de guía los cables actuales. El problema te lo puedes encontrar si hay algún codo roto o restos de obra en algún tubo, que costará más.
Por otro lado, en baños que coloque diferenciales independientes de alta sensibilidad, no sea que se quede pegado. Y que me corrija algún especialista, pero creo que las tuberías, si son metálicas, también deben conectarse directamente a tierra, no sea que algún vecino le haya dado por aprovechar la instalación de fontanería como toma de tierra.
¿De coste...? Si va a hacer reforma, 4 duros. 500 €, por decir algo. Lo que sí haría, es aprovechar y domotizar la instalación.
Hay que tener cuidado, que a veces se atrancan o tienen cosas raras y se queda en que no van ni para adelante, ni para atrás. Y toca picar.
Y no obsesionarse en que todo tenga tierra, que luego se coloca una lampara de plástico, o enchufes para el cargador de móvil y no tiene sentido.
Tou
¿Conectar las tuberías a tierra? Eso no creo que esté permitido ni mejora la instalación.
Y los diferenciales más sensibles. tampoco es obligatorio ni en baños. Si "nosotros" hacemos una resistencia de 1000 ohmios, con una tierra normalita (según norma) y diferencial de 30 mA vas que chutas.
¿Se está planteando escatimar en tierras y le cascamos un diferencial de 150 € PVP?
Otra cosa es que sea más cómodo, para diagnosticar averías, poner un diferencial por circuito, pero lo importante es usar las secciones adecuadas, proteger el diferencial con un magnetotérmico y, sobre todo, en cuartos húmedos, respetar las distancias a una toma o mecanismo, pero eso ya está regulado.
davidn
Evidentemente, no quiero entrar en discusiones con expertos, lo tengo perdido.
Lo que sí me he encontrado, en edificios antiguos, son derivaciones a tierra a través de las canalizaciones de agua, algún espabilado que se ahorra así la toma de tierra. Y localizar al "culpable" fue complicado.
Lo de si está permitido que tu propia instalación la conectes directamente a tierra, no veo por qué estará prohibido, está del lado de la seguridad.
Tou
Porque si hay una derivación de la instalación a tierra, y esta está conectada a las tuberías metálicas, puedo estar mandando corriente a mi vecino en lugar de disiparla a donde está previsto.
En realidad, la corriente la mandaríamos parte a tierra y parte a los vecinos.
Si no está regulado, creo que debería estarlo.
Claro que está regulado, aunque cada vez más en desuso, se llama red equipotencial.
Tou
Pues me la envaino, se me hace raro porque la corriente irá por donde menor resistencia exista :unsure:
Recientemente, una máquina nos daba unos calambres en los que no saltaba el diferencial (industrial de 300 mA, se compensa con una tierra de menos ohmios). Se revisó y estaba técnicamente bien, pero es molesto en según qué zona te pille el arco.
Le "mejoramos la tierra" raspando un poco la pintura roja de una BIE y atornillándole un cable. En este caso, me pareció lógico por ser propia de la empresa y aislada la red contraincendios.
Xanito
El problema de conectar las tuberías a tierra, es si falla la tierra y algo descarga a la tubería en vez de a tierra.
Si me dieran 100.000 € por cada calambrazo que me ha dado una tierra...
Desde hace mucho las trato como a cables con tensión, no toco el cobre para nada.
davidn
Como dijo una vez el profesor Jirafales: "En mi vida solo me confundí una vez, en la que pensé que estaba confundido".
Bromas aparte, lo de la "red equipotencial" es de esos ecos que quedan en la memoria de alguna clase o charla. Sonar, me sonaba.
cabronias
Mi apuesta es que intentar meter la tierra nueva con los cables antiguos le sale más caro que aprovechar los que hay como guía para meterlos todos nuevos.
Si son de los 90, son de un sólo hilo y con corrugados de 20 (los más finos)... y eso sin contar los triplan que tendrá.
A las tuberías o a las armaduras de un pilar.
Hay de todo...
