Pladur. UNE 102040:2000 IN. Particiones interiores
Sarnas Morgul
Leyendo la UNE en lo que se refiere a partiones interiores, ésta prescribe que la placa de yeso tendrá un espesor de 15 mm. Sin embargo, señala que para obras de reforma, decoración... se podrá emplear placas de espesor 12.5 mm y la estructura autoportante separada a 400 mm. a ejes.
La duda que me surge es la siguiente: si empleamos tabiques autoportantes con placas de 15 mm. de espesor, ¿es necesario que la distancia máxima entre ejes sea 400 mm. o puede ser 600 mm.?
Independientemente de la UNE, yo optaria por una modulación a 400mm, y la repercusión de 600 a 400 es poca.
D10DA205 tr M2 TABIQUE KNAUF 78/600 (15+48+15) 25,63 €
U01FL100 S M2 Mano obra Tabique W 111 1,000 8,80 8,80
U10JA106 S M2 Placa KNAUF Tipo A Standard 15 mm. 2,100 4,98 10,46
U10JA210 S Ml Canal de 48x30 mm. KNAUF 0,735 0,94 0,69
U10JA220 S Ml Montante de 48x35 mm. KNAUF 2,100 1,59 3,34
U10JA284 S Ml Banda acústica de 50 mm. 1,260 0,25 0,32
U10JA250 S Ud Tornillos TN 3,5-25 mm. KNAUF 30,450 0,01 0,30
U10JA233 S Ud Fijaciones 1,680 0,01 0,02
U10JA280 S Kg Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,105 0,56 0,06
U10JA282 S Kg Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1 0,630 1,25 0,79
U10JA260 S Ml Cinta de juntas KNAUF 50 mm. 3,360 0,03 0,10
%CI S % Costes indirectos..(s/total) 0,249 3,00 0,75
D10DA206 tr M2 TABIQUE KNAUF 78/400 (15+48+15) 27,01 € 0
U10JA220 S Ml Montante de 48x35 mm. KNAUF 2,888 1,59 4,59
U10JA250 S Ud Tornillos TN 3,5-25 mm. KNAUF 38,850 0,01 0,39
%CI S % Costes indirectos..(s/total) 0,262 3,00 0,79
tete55
que tienes puesto en proyecto???
La respuesta dependerá mucho de para que sea ese tabique???
Yo normalmente los precribo de doble placa de 12,5, canal de 48, y montantes a 600 mm, para un uso estantar den locales comerciales con altura de tabique hasta 3 m.
Si tengo mayor mayor altura, ya suelo pasarme a 400 mm, y si alguna zona la debo reforzar (para colgar lavabos, muebles, etc), lo indico expresamente en planos, y normalmente se hace con tablero de madera
Yo hasta ahora, con el pladur a 600 no he tenido quejas, así que si en proyecto no tienes nada especificado (error) no creo que puedas exigir gran cosa
Sarnas Morgul
En proyecto viene especificado que los montantes estén separados a 600 mm. El tabique en cuestión es para particiones interiores en viviendas. La norma UNE marca que hasta 2.60 m puedes separar los montantes de 46 mm. con placa simple a cada lado de 12.5 mm. a 600 mm. entre ejes. A mayor altura que 2.60 m. debes colocarlos a 400 mm. La duda surge cuando empleas, por ejemplo y es el caso, placas de 15 mm. y una altura de 2.65 m. La UNE no lo especifica, supongo que queda a criterio del proyectista que para el caso en cuetión ha decidido que sea a 600 mm., pero las casa comerciales, aún señalando en sus catálogos la solución 15+46+15 con montantes a 600 mm. le comentan a la contrata que no sirve. Manda huevos...
tete55
Has hablado tú personalmente con la casa comercial??? Porque suena a que la contrata quiere sacar un contradictorio como sea...
Habla tb con otras casas comerciales a ver si te ofrecen esa solucion a 600 mm (que me parece correcta), y si la ofrecen sin problemas, le ofreces 2 alternativas a la contrata:
A) que cambien de proveedor por otro que ejecute lo especificado en proyecto
B) que pongan los montantes a 400 mm a su coste
Si lo que has prescrito en proyecto puede ejecutarse sin problemas, cualquier mejora que proponga el contratista debe asumirla él
calderin
Con una placa a cada lado y estructura portante M48 en U, con montantes cada 600 mm, puedes llegar hasta una altura de 2,60 m, pero con estructura M48 en H, puedes llegar a una altura máxima de 3,00 m. Solución cambia la estructura portante de M48 en U a M48 en H.
calderin
Of course, siempre que unamos un perfil U con el otro.
