Plan parcial
Os cuento: Que ocurre si en un una finca hay una nave industrial ( totalmente legal )y en esta finca una empresa esta realizando una actividad (almacen ,oficinas etc ),pero esta finca se ve afectada por un plan parcial . Los propietarios de dicha finca podrian de alguna manera evitar que derrumbaran su edificio y permanecer esta finca como esta actualmente.
¿Esto seria factible teniendo en cuenta que cumplio todas las normas en el momento de su construccion ?
¿En el caso de que no pudiran continuar trabajando en esta finca, tendrian que recibir alguna compensacion?
Gracias de antemano.
estrumate ha dicho:
Si el planeamiento ha dejado en situación de "fuera de ordenación" a ese edificio poco se puede hacer.
Si los propietarios de ese edificio tiene mayoría de suelo en el ámbito de gestión (plan parcial, unidad de ejecución o lo que sea) podrían bloquear temporalmente el desarrollo del planeamiento, pero estarían louchando contra natura, si el planeamiento ha dispuesto que esa nave está fuera de ordenación el edificio a medio o largo plazo está condenado (salvo que se modifique el planeamiento en sentido contrario, claro)
estrumate ha dicho:
No tiene nada que ver, las leyes y normas pueden cambiar, y lo que era válido en una fecha puede dejar de serlo en otra posterior, como en este caso.
estrumate ha dicho:
Afirmativo. En la cuenta de liquidación del ámbito de gestión debe aparecer entre las cargas urbanísitcas las indemnizaciones por traslado de la actividad y el lucro cesante. Y en el proyecto de urbanización los costes de demolición.
Hola vorpal : Eso es lo que yo pensaba . En este caso los propietarios no tienen la mayor parte del terreno con lo que no podrian retrasar la ejecucion del plan, otra duda ¿ podrian cambiar la ordenacion del edificio para convertirlo en un edificio que cumpliera la normativa actual? teniendo en cuenta que los otros propietarios se niegan a pagar los gastos por el cese de actividad ,¿ se podria llegar a un acuerdo con ellos para urbanizar sin derrumbar el edificio cambiando su uso y reconvirtiendolo en viviendas que cumplieran la normativa? no teniendo ellos que pagar lucro cesante ni cese de actividad.
gracias
Vamos a ver,
Aquí hay tres partes, por lo menos, en juego:
- El propietario afectado, dueño del edificio fuera de ordenación.
- El resto de propietarios, que no quieren asumir algunas cargas derivadas del planeamiento.
- la ADMINISTRACIÓN.
Supongo que se plan parcial de ordenación ha sido aprobado por la adminitración de turno, que le ha parecido correcto. La ejecución del planeamiento debería realizarse conforme a lo establecido en el PP aprobado, si hay algun cambio, debe ser de nuevo aprobado por la Administración.
Podría instarse un convenio de modificación de planeamiento a dos bandas, entre los propietarios (constituidos en junta, asociación administrativa o similar) y el Ayuntamiento. Pero lo veo complicado. Es muy posible que ese edificio fuera de ordenación tenga algun uso que la administracion considere poco adecuado para esa zona, y por eso es probable que se haya hecho toda la intervención precisamente para eliminar ese uso.
Los propietarios NO PUEDEN NEGARSE a sufragar esas cargas derivadas de la ejecución del planeamiento, entre las que están las indemnizaciones al propietario que debe trasladar su actividad. Haber protestado o presentado alegaciones en el periodo de exposición pública del planeamiento, ahora a toro pasado la cosa está como bastante chunga.
saludos.
