CYPECAD Planta con diferente SCU
mdb
Tengo un edificio que en la primera planta tiene balcon y en la segunda y tercera no. La SCU en las plantas sera de 0.2 tn/m2.
El balcon lo dibujo sobre la plantilla importada desde un DWG , usando un zuncho no estructural, ya desde la pestaña" Entrada de vigas", claro.
Luego, la SCU del balcon es de 0.3 tn/m2, pero aca va la cuestion:
El balcon que inserte desde la plantilla, ¿ adopto las 0.2tn/m2, que ingrese en "Entrada de Pilares/Planta y Grupos" al cargar datos al comienzo?, por lo que debo adicionar solo 0.1tn/m2 para llegar a las 0.3 tn/m2 necesarias ; en "Cargas/ Conj.de Cargas Especiales 2,porque es sobrecarga?.
Ademas, el balcon ,adopto tambien , la carga muerta de los pisos,que inserte al comienzo, en plantas y grupos?, perteneciente, claro esta, al planta y/o grupo que le corresponde?.
Bueno, de nuevo gracias, por los consejos.
A efectos prácticos no es necesario hacer nada, tu mismo lo has dicho, tienes menos cargas muertas y mas sobrecargas. Si nos ponemos en plan purista eso es otro cantar. En CYPECAD sabes que al añdir cargas especiales le asignas la naturaleza de la carga, que sobrecarga es la general de la planta, luego si adicionas 0.1 t/m1 a esa es correcto. Que sea 2 es casualidad, depende de las creadas que tengas. En tu caso como solo has añadido supongo peso propio y sobrecarga, te coincide con el 2. Ya puestos, debes colocar una carga de barandilla, hacer alternancia, etc., pero normalmente nos fumamos un puro con todo eso o tendriamos que cobrar el calculo a precio americano, y no es el caso de España, y de Argentina creo que tampoco.
Pablo8000
Una pregunta. ¿Por que tienes más sobrecarga en el balcón que en la habitación contigua? Si no recuerdo mal lso balcones tienen la misma carga que la habitación contigua. Por lo menos los balcones de toda vida, esos pa asomarse y tirarle flores al cristo cuando pasa en semana santa por debajo del balcón....
wyli
Por las macetas que pones para olvidarte de las vistas chungas que tienes delante y ver un paisaje tropicalista...
