Pozos de cimentación y presión neta
Cuando el CTE CB SE-C Cimientos en el apartado 4.1.3 Pozos de cimentación dice en el punto 4:
"En la comprobación del estado límite último frente al hundimiento debe tenerse en cuenta la profundidad del plano de apoyo y el empleo del concepto de presión neta (apartado 4.3)."
¿A qué se está refiriendo?
hola, experimentator...
pues, se entiende por la tensión bruta a la que transmite la cimentación al terreno a la cota de apoyo a que esté (así definida) y se entiende por tensión neta a la diferencia entre esta tensión y la tensión vertical que a esa cota ya soportaba el terreno (generalmente por el peso propio de las tierras que anteriormente hubiera por encima, aunque también podría ser por otras cosas más rebuscadas)
el redactado a que haces referencia del CTE es un tanto ambiguo.... no acaba de definir si el valor de la tensión admisible puede ser definido exclusivamente en cuanto a tensiones netas se refire ... eso podría ser peliagudo en algunos casos, y requeriría que el proyectista tuviera bien claro a qué se refiere y qué estado de tensiones considera para el terreno
imagino que lo que querrá decir el CTE es que se acepta comunmente que el valor del coeficiente de seguridad del terreno respecto al estado límite último puede considerar el valor de las tensiones netas, siempre y cuando uno tenga claro que la sobrecarga de tierras que circunda al cimiento no va a modificarse (es decir, que no va a venir un indeseable y nos va a dejar sin empotramiento); puesto que, si esto es así, carece de sentido aplicar un coeficiente de seguridad en el término de la ecuación de la tensión de hundimiento que hace referencia a la sobrecarga de tierras
como estás hablando de pozos, ese incremento del coeficiente de seguridad puede ser substancial, dado el empotramiento de la cimentación en una solución como esa
pero como digo, imagino que hará referencia a eso... pero claro... vete a saber qué estaba pensando el legislador...
frankie
