MicroStation Problema al imprimir cotas
Sarae
Hola.
Tengo un problemilla al imprimir con las cotas. Si coloco una cota y el punto que selecciono se solapa con una línea del dibujo, cuando imprimo la cota se pone por delante y no se imprimen bien las líneas. Alguien sabe si existe alguna opción para que no ocurra esto?
javier
hola:
yo, la unica forma que he encontrado ha sido quitar la linea de extension de la cota, esto se consigue en el ELEMENTO>COTA, una vez que has modificado las caracteristica de la cota la tienes que actualizar si hablamos un poco como en autocad, esto lo haces mediante el icono de la barra de herramienta de cotas, el icoco sale dos lineas de cotas con uan flecha apuntando hacia arriba, en si, el nombre de la orden se llama "cambio de cota"
espero que te sirva
un saludo
jcidon
Moderador
Miembro del equipo
¿Microstation no tiene la opción de elegir el elemento que queremos que se vea en primer plano?
A partir de la versión 8.1 tienes en el menú
Editar->Anteponer
En versiones anteriores una manera de hacerlo es seleccionar el elemento e introducir la entrada por teclado
wset add;wset drop
