ArchiCAD Problema al insertar puerta
A ver si me podeis echar una mano, esto nunca me habia sucedido antes.
Al insertar una puerta o una ventana en un muro, se sale el siguiente mensaje, Informe "Trama no encontrada en la linea 20 en el 3D script del archibo dp_ int_ door panels gsm"
El caso es que al insertarla ya no se ve el muro en el 3D.
En vista/ elementos en la vista 3D/ Filtrar elementos en 3D, Recortar elementos al rango del piso, cuando hago esto me sigue saliendo el mensaje, pero ya veo los muros con la puerta o ventana insertada.
No tengo idea de cual es el problema.
Gracias y saludos.
En las caracteristicas 2D de la ventana o la puerta, aquellas propiedades que estan en "empty" las cambiamos por "solid fill" y parece ser que se soluciona el problema.
Por si ha alguien se le da el caso.
Gracias u saludos.
areyal
Buenas
Efectivamente esas tramas perdidas parece que al cambiarlas se soluciona
¿no sabréis alguna manera de hacerlo del tirón en todas las ventanas? (a parte de copiar pegar propiedades, ya que tengo muchos tipos de ventanas distintos)
Iosono
Este tipo de problema sucede por heredar objetos de biblioteca y luego no tener cargada la biblioteca, o partes de ella, que usa. Revisa el administrador de bibliotecas y usa el administrador de atributos para cargar las tramas que te falten.
