Problema con escáner
Tengo el siguiente problema:
Tengo un escáner al que le llega corriente (he probado a enchufarlo a la corriente sin conectarlo al ordenador y va). El problema es que cuando lo conecto al ordenador deja de llegarle corriente al escáner. Si a continuación desconecto el cable que lo conecta al ordenador vuelve a llegarle corriente.
¿Qué le pasa? ¿Cómo puedo solucionarlo?
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
Podría ser un problema con el USB.
Para asegurarte deberías probarlo con otro ordenador diferente.
De esa forma descartas posibilidades.
Si falla en los dos ordenadores puede ser un problema del conector USB.
Prueba con otro cable.
Si sigue fallando tendrás que recurrir al servicio técnico.
