Problema con humedades en fachada
project3
Buenos dias.
Me ha llamado un cliente pidiendome consejo para solucionar un problema de humedades que tiene en un edificio. Resulta que es un empresa que ha instalado un suelo de parquet y a los dos meses ha comenzado a salir manchas de humedad en el rodapie. Hemos visto que la humedad proviene del exterior, pues la pared esta humeda.
El cliente quiere un informe que certifique que esa humedad viene del exterior y mi pregutna es la siguiente: ¿Alguien sabe como se puede certificar eso?
Se que hay medidores de humedad y demas, pero no dispongo de ese instrumental. Necesitaria alquilarlo o hacerlo sin medir.
Un saludo y gracias.
Greg58
Lo puedes certificar, descartando que pueda provenir de otro sitio, por que si la humedad no viene de fuera, entonces viene de dentro, podría ser una fuga de alguna conducción de agua que discurriera proxima al rodapié, podria ser humedad de condensación, podriá ser humedad provocada cuando se realiza la limpieza del pavimento con productos liquidos, ojo con esto pues si la humedad esta en el rodapie y este es de acabado de madera (probablemente DM), es muy habitual que salgan manchas en ese material, si este coge humedad a causa de una limpieza demasiado escrupulosa.
Tambien podrías hacer una cata en el cerramiento para ver como esta implementada esa huemedad, si la tiene la hoja exterior, en la camara, solo en la hoja interior, etc.
Si descartas todas estas posibilidades no veo ningún inconveniente en que certificaras que esa humedad proviene del exterior.
project3
Estube haciendo una visita a la obra para ver las condiciones en las que se encontraba. La humedad proviene del exterior, hemos hecho unas comprovaciones y resulta que el edificio es antiguo, mas de 40 años, se ha hecho una reforma integral pero no se ha tenido en cuenta la impermeabilizacion de los cerramientos.
He medido humedades a nivel del suelo y a una altura de un metro y la diferencia es importante, un porcentaje de mas del 10%.
Voy ha certificar y ya os ire contando.
