Problema con la instalación de placas solares
Buenas, me estoy construyendo una casa nueva y por normativa me estan instalando placas solares. El problema lo tengo, en que ya estoy terminando la obra y al instalador le comentan que la instalacion de los tovos del agua que van a las placas no esta bien hechay la tiene que cambiar, al estar casi toda la obra terminada no tiene por donde subir los tubos para conectarlos a las placas y me dice que la unica solucion es pasarlos por dentro del tubo de salida de humo de la caldera. Me dice que pondra unos tubos especiales para eso, que son de acero inox que aguantan muchisimos grados de temperatura. Es posible hacerlo asi? Esta bien Hecho? No tengo ni idea asi que agradeceria que me hecharais un cable. Gracias de antemano.
ORG
me parece una solución un tanto peregrina....
Y por qué no vale los tubos anteriores? es porque él lo dice y quedar bien o es que realmente no valen? porque a lo mejor lo que hay que empezar a evaluar es si lo que se plantea como premisa es cierto o no...
