Arquímedes Problemas al extraer mediciones de Revit en BIM 360
Buenas. Les traigo un problemita cuya solución daría una ventaja competitiva a CYPE Arquímedes y ayudaría a que los procesos se agilicen en sistema BIM. Cuando se busca extraer datos de una maqueta Revit alojada de BIM 360 con el plugin CYPE Arquímedes no se logra el proceso, sale un error. Es debido a que la maqueta de Revit está en la nube y no en el disco local. Pregunto a los compañeros de CYPE, ¿será muy difícil lograr que la info (que sale a través de un txt) se pueda extraer en esta situación sin hacer una copia? ¿será difícil crear el sistema para ello? ¿sería imposible que se pueda bajar el TXT correspondiente (mcsv en realidad) para alojarlo a Arquímedes? Desde ya, gracias.
Ro_Ma
@Pedro Vega, entiendo que deseas utilizar el plugin de CYPE Revit, para extraer el fichero de extracción de mediciones. Hasta donde tengo entendido el plugin genera y guarda el archivo mcsv en la misma ruta donde se encuentra alojado el proyecto, y tal vez al tenerlo alojado en la nube de Revit, CYPE no tenga acceso a ese directorio.
Es por eso que la respuesta de soporte fue que generes una copia local.
Así es, pero copiar implica que se suelte el enlace al modelo alojado en BIM 360. Y eso rompe la ventaja del sistema. Entonces la pregunta es si CYPE puede generar la posibilidad de decidir dónde bajar la información para estos casos, más aún teniendo en cuenta que es un archivo mcsv.
