LIDER Problemas al instalar LIDER
Jiminy
Tengo un problema al instalar el programa, una vez instalado, lo abres y funciona bien. Pero la segunda vez que lo abres no te deja, se queda como colgado.
Lo hemos instalado en otro ordenador de las mismas caracteristicas y ha funcionado, ya no sé que hacer.
¿Sabe alguien por qué puede ser?
Mil gracias de antemano, aunque sólo sea para decir que os ha pasado alguna vez.
Lo de volver a instalar suele ser lo mejor...
Solo decir que LIDER necesita un ordendador mas o menos potentillo para funcionar, pero eso mas bien seria para calcular, para empezar no se deberia quedar colgado
Jiminy
Siento no haber respondido antes, estaba de viaje.
Gracias por vuestras sugerencias.
Por supuesto, lo hemos instalado y desinstalado un millón de veces, y hay un ordenador al lado con las mismas características y sí funciona.
Como va mal la segunda vez que se abre, pensamos que tiene que ser por algo de las actualizaciones, que intenta actualizarse y no puede, o algo así.
Estaba presente el informático cuando lo instalamos y no se le ocurre qué puede ser. Os lo comentaba por si alguien sabía un "truqui" para salir adelante.
Muchas gracias por el intento.
