Programa cálculo torres tubulares
LAP
¿Alguien podría aconsejarme cual es el mejor programa para el cálculo de torres tubulares de sección variable?
Con el Cype-Metal 3D, no consigo lo que quiero.
Pues explica lo que quieres, pues se puede definir la seción variable como perfil armado.
Parece un software especializado en el tema de postes, con módulos para distintos materiales, y cuesta 8.500$ completo, cada módulo 2.500$.
Tendrás que ver una demo, el soporte que dan, distribuidor en tu país, etc., supongo que todo eso tendrás que valorarlo tu mismo.
Entiendo que no es comparable con el NMetal 3D, que tiene otra especialización y precios, aunque pueda resolver postes con sección variable en acero, no es específico.
Depende de si tu trabajo habitual es proyectar ese tipo de estructura o cualquier otra, entiendo que eso puede ser determinante a la hora de elegir.
Como te comentaba, en NMetal 3D puedes definir un perfil armado, Editable, con sección circular o poligonal de varios lados y definir las dimensiones en extremos de barra variables, con lo cual la geometría la tienes. Luego está el tema de las hipótesis y cargas que se supone has de crear tu y conocer las acciones a considerar. Y en cuanto al dimensionamiento de secciones, tienes las normas de acero que supongo ya conoces que hay implementadas en el programa, tanto nacionales como internacionales.
sisifo
Yo no. He estado mirando el programa ese y tiene cosas interesantes y fácilmente implementables en Metal 3D (acciones de viento sobre antenas parabólicas, normas de acciones de compañías eléctricas, etc.).
