Programa de cálculo Comprobar
wyli
Alguien por aqui tiene, maneja, conoce este programa del colegio de arquitectos de A Coruña :confused: Interesa :confused: Tiene buena pinta y esta bien de precio ;)
eepa
Yo lo tengo y lo utilizo bastante.
Es un programa sencillo pero bastante completo y te puede valer, además de para "comprobar" estructuras ya calculadas, para hacer cálculos de elementos sencillos.
Gente con más experiencia en el estudio me dice: "¡No lo metas en el Comprobar que ahí nunca cumple!", pero coñas aparte, para mí es muy útil porque me permite comprobar rápidamente elementos (una viga, un pilar, etc...) calculados con otro programa, o dimensionar rápidamente un dintel, unas viguetas, etc.
En cada cálculo que realices te aparece un listado de las comprobaciones; un ejemplo que no cumple:
Comprobación de vigas de hormigón
Viga: Viga Hormigón. P 01-02
Datos generales
Nivel de la planta: Cubierta
Resistencia característica del hormigón: 250 kg/cm2
Resistencia característica del acero: 4100 kg/cm2
Nivel de control: Normal
Recubrimiento: 30 mm.
Limite flecha: 1/250
Datos de la viga
Longitud de la viga: 5,70 m.
Ancho de la viga: 0,40 m.
Canto de la viga: 0,60 m.
Armado sup. izquierdo de la viga: Cuantía= 14,34 t.
Armado sup. derecho de la viga: Cuantía= 14,34 t.
Armado inferior de la viga: Cuantía= 14,34 t.
Carga lineal: 4680,00 kg/m
Tipo de tramo: Aislado
Comprobación del momento global de la viga
Momento agotamiento: Extr. sup. izquierdo: 8,07 m·t
Momento agotamiento: Extr. sup. derecho: 8,07 m·t
Momento de agotamiento: Sección central: 7,99 m·t
Coeficiente de seguridad global: 0,55
Comprobación del cortante sobre la viga
Resistencia compr. oblicua Vu1: 114,00 t.
Extremo izquierdo:
Cortante max. en borde de pilar: 19,29 t.
Cortante max. en sección de referencia: 9,97 t.
Resistencia hormigón Vcu: 5,95 t.
Resistencia acero Vsu: 12,26 t.
Coeficiente de seguridad a corte: 1,83
Extremo derecho:
Coeficiente mínimo de seguridad a corte: 1,83
Comprobación de la flecha de la viga
Momentos de inercia de la viga: Ibruta= 7,20 e-03 m4
Ifisurada= 7,56 e-04 m4
Iequiv= 1,85 e-03 m4
Flecha total a plazo infinito: 5,03 cm (1/ 113)
Flecha activa: 2,52 cm (1/ 226)
Proporción longitud/canto: 9,49
Límite según Eurocódigo (B-400): 25,00 VALE relación luz/canto
Notas, diagnósticos y errores
Cuantía mecánica insuficiente: Extremo izquierdo ( 89.6% )
Cuantía mecánica insuficiente: Extremo Derecho ( 89.6% )
Cuantía mecánica insuficiente: Sección central ( 89.6% )
Cuantía geométrica insuficiente: Extremo izquierdo ( 50.77% )
Cuantía geométrica insuficiente: Extremo Derecho ( 50.77% )
Cuantía geométrica insuficiente: Sección central ( 50.77% )
Armadura superior a la del momento máximo estimado: Extremo izquierdo
Armadura superior a la del momento máximo estimado: Extremo derecho
Coeficiente de seguridad < 1: Global de la viga (Flector)
Flecha activa mayor que el límite por deformación.
Un ejemplo que cumple:
Datos generales
Datos de la viga
Longitud de la viga: 5,50 m.
Ancho de la viga: 0,30 m.
Canto de la viga: 0,45 m.
Armado sup. izquierdo de la viga: Cuantía= 16,13 t.
Armado sup. derecho de la viga: Cuantía= 16,13 t.
Armado inferior de la viga: Cuantía= 18,37 t.
Carga lineal: 2100,00 kg/m
Tipo de tramo: Continuo
Momento agotamiento: Extr. sup. izquierdo: 6,50 m·t
Momento agotamiento: Extr. sup. derecho: 6,50 m·t
Momento de agotamiento: Sección central: 7,32 m·t
Coeficiente de seguridad global: 1,15
Resistencia compr. oblicua Vu1: 63,00 t.
Extremo izquierdo:
Cortante max. en borde de pilar: 8,30 t.
Cortante max. en sección de referencia: 4,58 t.
Resistencia hormigón Vcu: 4,43 t.
Resistencia acero Vsu: 9,03 t.
Coeficiente de seguridad a corte: 2,94
Extremo derecho:
Coeficiente mínimo de seguridad a corte: 2,94
Momentos de inercia de la viga: Ibruta= 2,28 e-03 m4
Ifisurada= 4,74 e-04 m4
Iequiv= 1,68 e-03 m4
Flecha total a plazo infinito: 0,43 cm (1/ 1287)
Flecha activa: 0,19 cm (1/ 2821)
Proporción longitud/canto: 12,22
Límite según Eurocódigo (B-400): 35,00 VALE relación luz/canto
No existen incidencias reseñables
Ahora una zapata:
Comprobación de zapatas aisladas
Zapata: Zapata Aislada 01
Tipo de zapata: Central
Datos generales
Recubrimiento: 50 mm.
Tensión admisible terreno: 2,50 kg/cm2
Datos de la zapata
Longitud de la zapata: 1,50 m.
Ancho de la zapata: 1,50 m.
Canto de la zapata: 0,50 m.
Armado trasversal de la zapata: 8Ø12 Cuantía =32,26 t.
Armado longitudinal de la zapata: 8Ø12 Cuantía =32,26 t.
Comprobación de la tensión admisible sobre el terreno
Carga axil sobre la zapata: 40,00 t.
Carga axil sobre el terreno: 42,59 t.
Momento equiv. sobre la zapata: 0,00 m·t
Tensión trasmitida al terreno: 1,89 kg/cm2 (Uniforme)
Coeficiente de seguridad: 1,32
Comprobación de la zapata
Tipo de zapata: Rígida
Tracción sobre el tirante: 26,27 t. Armado = 32,26 t.
Coeficiente de seguridad: 1,23
Armado x-x' insuficiente por cuantía mínima ( 70.14% )
Armado y-y' insuficiente por cuantía mínima ( 70.14% )
Para mí es muy útil.
wyli
Muchas gracias eeeepa, el programa tiene buena pinta, parece que viene todo bastante claro, con la información que necesitas realmente.... de hecho lo he pedido hace un rato, a ver si no tardan mucho y empiezo a trastearlo....
Pablo8000
¿Es gratuito? ¿Donde se pide ese programita? Seguro que no pero a ver si encuentro alguna página donde explique que calcula y en base a que normativas, etc.
Si la encuentro la cuelgo. Salu2
