Proyecto de fontanería requerido o no
hola saludos.
supongo que esta pregunta ya la habreis contestado mil veces, pero me podrias indicar donde puedo encontrar el número mínimo de viviendas, o contadores o diametro de acometida, etc. mínimo para que una instalación de fontanería requiera proyecto
es decir, cuando se requiere proyecto de fontanería y cuando no
gracias. un saludo.
dan
Por lo que puedo leer en el libro "Diseño e instalaciones de fontaneria", dice lo siguiente:
Proyecto hace falta cuando:
-Edificios con 17 o mas suministros, incluso servicios comunes y prevision de locales comerciales.
- Instalacion con un consumo superior a 3 litros/segundo.
Ademas piden Boletin de la instalacion, acta de prueba de presión, certificado de fabricacion de calderines y caracteristicas de las bombas instaladas en el edificio y certificado de Direccion Tecnica, firmada por tecnico competente y visada.
imso
Buenos días
¿Quisiera saber de donde has sacado ese dato?Normativa, RD, ordenanza..........
un saludo
dan
He vuelto a mirar el libro que mencionaba y no refleja la normativa a la que hace referencia, simplemente dice:
"En este capitulo vamos a exponer los requisitos necesarios que hay que cumplimentar ante la Consejeria de Industria; Comercio y Turismo, a la hora de realizar una instalacion de fontaneria.
Del mismo modo resumiremos la normativa de la empresa suministradora de agua, asi como las exigencias de dicha compania a la hora de la contrtacion.
Por ultimo, dedicaremos un espacio al reglamento de piscinas."
Por tanto considero que se refiere a la empresa suministradora de agua.
En otro libro " las instalaciones de fontaneria en el proyecto ejecutivo", menciona que cada compañia suministradora de agua tiene su propia normativa.
M.Bencomo
La norma la dicta la respectiva comunidad autónoma, y luego también hay que atender a las normas de las empresas suministradoras, que cada una tiene sus diferencias respecto a otra. Por ejemplo la capacidad de los depósitos la determinará la empresa suministradora.
