Proyecto eléctrico locales de pública concurrencia
LYKKE
HOLA A TODO MUNDO, ALGUIEN PODRIA DECIRME CUANDO SE CONCIDERA QUE UN LOCAL COMERCIAL ES DE PUBLICA CONCURRENCIA? CUANDO ES NECESARIO UN PROYECTO ELECTRICO? QUE CARACTERISTICAS DETERMINA SI ES REALMENTE OBLIGATORIO HACER UN PROYECTO ELECTRICO?...
HASTA AHORA NADIE ME SUPO CONFIRMARLO Y ME TEMO QUE EN REALIDAD DESEAN SACARME UNOS EUROS,...
LE AGRADEZCO A TODOS LOS COLEGAS POR ADELANTADO SU RESPUESTA.....
SALUDOS
jasonkid13
Las mayusculas significan que estas gritando...leete las FAQs ;)
LYKKE ha dicho:
en la tabla A de la Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión se señalan todos los establecimientos considerados de Pública Concurrencia. De manera general cualquier local comercial de mas de 100 personas, de dificil evacuacion o de alta densidad de ocupacion puede ser considerado de Pública Concurrencia.
LYKKE ha dicho:
Cuando tu local es de publica concurrencia, cuando la potencia instalada supera X, cuando hay una serie de equipos o instalaciones determinadas... En caso de no ser necesario el proyecto por la envergadura de la instalación, será suficiente con una memoria técnica más simple
LYKKE ha dicho:
Las que te señalo, el resto de las que indica el RBT y la legislación concreta que pueda establecer el Dpto. de Industria de tu comunidad
LYKKE ha dicho:
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: ¿A quien has preguntado? tanto el instalador como el técnico tienen obligación de saberlo por supuesto. Eso de sacar unos euros ni lo comento
sds
J
LYKKE
GRACIAS ese es el centro del tema, no encuentro explicitamente que diga hay que hacer proyecto electrico siguiendo ...la presente instruccion que se aplica a locales de pública concurrencia y paso siguiente especifique que un local de publica concurrencia es cuando esta prevista la ocupacion por 100 personas,..
Si vi uno que establece que local es de publica concurrencia con 50 personas y que se calculara con 1persona x 0,8 m2 de suerficie util, pero 1)no especifica que se entiende por sup util 2) No dice nada respecto del Proyecto electrico......entonces a cualquiera que le pregunto me muestra esa resultado debo pagarles mas 1000 por algo que no estoy 100% seguro de que hay que hacer.....
Donde encuentro esa normativa o instruccion, voy a internet y hay miles pero no le di aun en la tecla.....
te agradezco la colaboracion e iniciativa de ayudarme
LYKKE
GRACIAS NUEVAMENTE, YA ME VOY ACERCANDO CADA VEZ MAS,..PERO EN la tabla dice el punto o)
Todas aquellas que, no estando comprendidas en los grupos anteriores, determine el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante la oportuna Disposición Según corresponda
y depues en otro que en lo locales de publica concurrencia tambien,...en donde dice cuando un local es de publica concurrencia seria 50 personas a 1 persona x 0,8 m2 util, pero no especifica que comprende por utli,..cuando yo tenia entendido que eran 1 persona x 1m2,...entonces es ahi donde se me queman los libros,...porque entonces un local de 65 m2 que tiene el 75 % de sup utlidonde apenas me entran 16 personas de repente es de publica concurrencia porque a 65 m2 81 personas, lo que es fisicamente imposible,...son esas cosas que bueno,....
alguno lo sabe????
mil gracias
wenner
Pues lo que determina para pública concurrencia es la sup. útil itc-bt-28 apto. 1.
Lo de físicamente imposible no vamos a entrar, pero a grandes rasgos y como referencia un local de atención al público con más de 40 m2 (sup. útil) es de pública concurrencia.
LYKKE
Muchas gracias,..entonces en definitiva,..la ocupacion de la licencia de actividad poco tiene que ver para este tema?
Medio contradictorio,....en un baremo,...cuanto estan pagando ustedes por un proyecto,...de tales caracteristicas.
muy amables
dan
Estoy de acuerdo con wenner, porque si no recuerdo mal la superficie de 40m2 viene en el REBT.
Y el precio esta sobre unos 1000€, en la provincia de Barcelona.
Lo logico y sensato es hacer primero el proyecto y luego la instalación.
Lo digo porque me he encontrado en bastantes ocasiones con la instalación ya hecha y luego hay que pasar los cables de nuevo porque no son "libres de halogenos"
Efectivamente, el nuevo Reglamento para Baja Tensión considera que los locales serán considerados como de pública concurrencia y por tanto necesitan proyecto eléctrico, siempre que la ocupación sea superior a 50 personas, considerando 1 persona por cada 0,8 m2 de superficie útil considerada de uso público (descontando zonas privadas, aseos, etc).
Existen unas actividades que siempre se consideran de pública concurrencia, cualquiera que sea su superficie útil (bares, cafeterias, restaurantes, etc).
Nada tiene que ver esta ocupación calculada con las medidas de ocupación contraincendios (aforo) (NBE-CPI-96)
anan
Primero tendria que saber a que se dedica el local en cuestion y luego dependiendo del nivel de ocupacion y el grado de desalojo sera o no sera publica concurrencia
anan
hola a todos soy nuevo en el foro, me dedico a instalaciones electricas industriales en general y alumbrado publico, ahora empiezo a tocar un poco la ivvienda y quisiera saber como va mas o menos de precio los presupuestos por punto
-punto de interruptor
-punto conmutado
-punto de cruce
-punto toma 16 A
-punto toma 20 A
-punto toma 25 A
-punto tf
-punto tv
os agradezco de antemano vuestra atencion, un saludo
tete55
lo de local de pública concurrencia es una cosa ambigua que según el técnico de Industria que te toca lo entenderá de una manera u otra.
Según el REBT-ICT-28,
1. CAMPO DE APLICACIÓN
La presente instrucción se aplica a locales de pública concurrencia como:
Locales de espectáculos y actividades recreativas:
Cualquiera que sea su capacidad de ocupación, como por ejemplo, cines, teatros, auditorios, estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de atracciones y ferias fijas, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar.
Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios:
Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: Templos, Museos, Salas de conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderías
Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de enseñanza, consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de público, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos
La ocupación prevista de los locales se calculará como 1 persona por cada 0,8 m2 de superficie útil, a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios.
Para las instalaciones en quirófanos y salas de intervención se establecen requisitos particulares en la ITC-BT-38.
Igualmente se aplican a aquellos locales clasificados en condiciones BD2, BD3 y BD4, según la norma UNE 20460 -3 y a todos aquellos locales no contemplados en los apartados anteriores, cuando tengan una capacidad de ocupación de más de 100 personas.
Esta instrucción tiene por objeto garantizar la correcta instalación y funcionamiento de las servicios de seguridad, en especial aquellas dedicadas a alumbrado que faciliten la evacuación segura de las personas o la iluminación de puntos vitales de los edificios.
Hay que entender que la palabra servicios no se refiere a "aseos", sino a todas a aquellas estancias de uso exclusivamente privado y sin acceso al público
No obstante, la guía de aplicación del REBT del Ministerio de la Vivienda (no es de obligado cumplimiento), establece que la ocupación debe calcularse según el DB-SI, lo que salen ocupaciones significativamente menores.
Unos técnicos de Industria aplican la guía, y otros la descartan, y de eso depende muchas veces el que tengas que hacer:
-proyecto eléctrico,
-pasar la OCA,
-meter el proyecto en Idustria y
-solicitar suministro
Total, un mes de plazo como mínimo (minimísimo)
