Puentes térmicos no integrados
¿qué valor de transmitancia térmica exige para los puentes térmicos no integrados: el valor máximo o el valor medio?
En el DB HE1 y en la opción simplificada no se requiere ningún valor limite para la transmitacia térmica lineal de los puentes térmicos no integrados sin embargo en estos puentes térmicos se requiere respetar el factor de temperatura para evitar la formación de moho (mal llamado de condensaciones superficiales)
En la Opción general tampoco se requiere ninguna transmitancia térmica lineal limite, se exige igualmente verificar el factor de temperatura y en el calculo del edificio de referencia se usan los valores de referencia detallados en el documento de requerimientos para programas alternativos a LIDER.
Miguel Ángel, supongo que lo dice porque la formación de moho es a partir de una determinada humedad relativa en la superficie (en torno al 80%), sin ser necesario llegar a condensar. De hecho el método se calcula para dicha humedad, no para la saturación, por lo que Josep tiene razón.
Gracias Germán:
Siempre había leído que para la formación de moho era necesaria la presencia de agua en estado líquido.
MA
Efectivamente tal como apunta German creo que el concepto de condensaciones superficiales esta mal usado en el DB HE1 porque en realidad el calculo se hace para el fiesgo de la proliferación de moho y bacterias que se considera alrededor del 80%
