Puentes térmicos
#1
¿Como se soluciona un puente termico de ventasa y puertas?
1. en obra nueva
2. en ventanas (y puertas) ya existentes
#2
En una obra nueva, se puede solucionar colocando ventanas o puertas que no sean conductoras del frio o el calor (madera o pvc) o si son conductoras (aluminio, hierro, etc) tendrán que ser con rotura de puente termico.
Si la obra ya esta ejcutada y no tiene ventanas con las caracteristicas antes mencionadas, tienes dos soluciones sustituirlas o colocar una doble ventana dejando la que ya tienes, si tienes espacio suficiente en el hueco donde se aloja.
Otra cosa es los puentes termicos que pueden existir en el dintel, jambas o en el vierteaguas, tendras que solucionarlos de forma que interpongas aislamiento "suficiente", entre la hoja exterior y la interior.
En el caso del vierteaguas debes evitar que este sea totalmente pasante, por lo que tambien llevara aislamiento en su caras en contacto con las hojas interiores.
#3
En los contornos de hueco la solución (la minimización) del puente termico pasa por hacer llegar el aislamiento hasta el plano de la carpinteria.
La solución concreta es en cada caso diferente segun la posición del aislamiento (interior, intermedio o exterior) y de la carpinteria (enrasada al interior, al exterior o en el centro)
#4
puente térmico
¿Como se soluciona un puente térmico de ventanas y puertas?
1. en obra nueva
1- colocando premarcos de madera no de aluminio.
2 -impidiendo que la ventana., puerta toque con las dos paredes interior - exterior.
:eek:
