Puerta de cuarto de contadores eléctricos
Necesito ayuda en el siguiente tema, porque tengo muchas dudas.
Vivo en una urbanización que tiene 22 años de antigüedad. En el portal se encuentra la escalera, el ascensor, y cuatro puertas, la de acceso al portal, otra que da acceso a un cuarto de bicicletas, otra que da acceso al garaje que esta a ras de planta y la que da acceso al cuarto de contadores electricos. Estas 3 últimas puertas son metalicas de esas que son de chapa . En estos momentos se ha decidido arreglar el portal, (pintar y pulir suelos) pero quieren revestir esas puertas con un ligera chapa de madera de unos 3 mm. Con la puerta del cuarto de bicicletas no hay problemas. Pero mi pregunta es ¿Está permitido forrar la puerta de acceso al cuarto de contadores?
y al hilo de este tema, esa puerta de contadores electricos tiene que ser RF o EI(ahora con el CT), y si es asi, que RF
según el ITC-BT 16 del reglamento electrotécnico de baja tensión (rd 842/2002) esos locales son de riesgo especial bajo. (según el ct también- tabla 2.1 del DB SI)
según la tabla 2.2 del DB SI del ct puertas EI2 45-C5
mirate la instruccion del rebt que he dicho que es muy concreta en las características de esos cuartos.
por cierto, todo esto no tiene nada que ver con el cuarto de contadores de MACPHERSON. según dice el edificio tiene unos años y en principio no es de aplicación el nuevo rebt.
rafasev
Hola Néstor, ¿es eso aplicable también si son armarios de contadores?
Gracias y un saludo
