CYPE 3D Puerta en hastial
unaduda1
Hola foreros,
Espero que alguien me sepa echar una mano...
tengo 1 nave de 15 m de luz, en el hastial lado izquierdo tengo como semivano 7.5 m y una puerta de 5x5 m mas o menos por el centro.
Altura pilares 7 m, en zona rural con grado aspereza III y huecos, es decir gran viento.
El problema esta en la distribucion de pilares encaje de la puerta en viga y pilares guia de la puerta.
Ademas del pilar de esquina y centra se me ocurre colocar uno a 1.5 m de la esquina quedando un hueco de 6 m para una puerta de 5 m... puedo colocar un falso pilar a modo de guia de la puerta al otro lado donde no hay pilar? para ello prolongo la viga donde cuelga la puerta por encima de este falso pilar y así NM3d transmite las cargas de viento.
La cuestion es que os parece esta propuesta y como afecta y como se ejecuta la union de este falso pilar para el hueco de 1 m en la viga de atado.
Ultima cuestion como calculo la viga de la puerta aparte? con cp peso puerta +cerramoento encima + viento frontal y simplemente luego meto en el calculo de la nave la viga con la CP...
Mikelon
Dibujito :) << Una imagen vale más que mil palabras >> ;)
unaduda1
Muchas gracias por el chistecito, eres muy agradable, uno consulta una necesidad y el gracioso de turno se ríe de él. sinceremente gracias, te gustaría que te hicieran a ti lo mismo?
No creo que sea un "chistecito" unicamente que si quieres que te demos un consejo adecuado a tu duda, necesitamos una imagen de lo que preguntas.
No vayas por ese camino que aqui las cosas no son asi.
FAL
;)Sólo te pide un dibujo de la estructura que preguntas para poder ayudarte, el chiste esta es su firma. ¡Ay, Lo mal entendidos dichosos¡
PVS
Nadie ha hecho ningún chiste... :confused:
Mikelon
unaduda1 ha dicho:
SI, PARA TI ... no tengas duda
Entiendo que sea lunes y no sea tu mejor momento.
Entiendo que tengas dudas y las expongas en el foro a objeto de poder resolverlas.
Entiendo .............. hasta tu duda!!!!
Pero NO entiendo dónde ves "lo gracioso", y "el chiste" ... sin comentarios.
Gracias al resto de foreros por su compañerismo. ;)
