DIALux Puertas
Al estar trabajando con el programa DIALux me ha salido un pequeño problema.
Delimité los locales que no quiero calcular con cuerpos de extrusión, y a la hora de poner las puertas y ventanas, no me deja colocarlas en las paredes que deseo, me las pone en la pared detrás del cuerpo de extrusión.
¿Hay alguna opción de que el programa lo reconozca como pared?
¿No sabrías alguna manera de realizar una pared sin hacerlo con objetos o cuerpos de extrusión? Mira, mejor pongo una imagen para que veas lo que quiero realizar:
Me gustaría poner en la parte que está de rojo una puerta, pero al ser un objeto, las puertas se colocan automáticamente en las paredes. Y es que no encuentro la forma de realizar el diseño con dos plantas y colocarle las puertas en sus sitio (he leído mil veces el manual y es que no hay manera de hacerlo).
Muchas gracias.
agonz46
Entonces puedes modelartela y ya está ;)
Yo creo que lo más sencillo seria hacer una planta con la altura de la litera, y hacer un vaciado en la planta, dejando solo el contorno de la misma, así si te reconocería la litera como un cuarto y podrías ponerle una puerta. Un saludo.
