¿Qué material utilizo para enfoscar?
nan94
Ola señores miren tengo que enfoscar en inetrior una planta de casa antigua con paredes de adobe (barro) que es mejor cemento, yeso....cual agarrara mejor es de interior un saludo y gracias por su atencion:D
nan94
pero la pared esta a barro vivo y como donde y hago la cal reponde plis y si la pared tiene cal?? y quiero echarle encima se puede o hay que picar para nivelarla como se haria la pasta de cal ,como el cemento ,esk en lo anterior no lo pone
Ruskin
Además de lo que he puesto Zaida (el segundo enlace), es cuestión de buscar un poquito en el foro, cómo se hace el mortero de cal, y algo más aquí:
https://www.soloarquitectura.com/foros/threads/mortero-de-cal.52699/
Ruskin
Hola Zaida, he contestado al Nan en el anterior post, pero quería aquí referirme a tu aportación, sobre todo al segundo enlace. El documento (del que no comparto el 100%, pero es que a esta edad ya uno le pone pegas a todo) es muy interesante y muy útil. No conocía la página a la que pertenece, que también es muy curiosa, y simplemente te lo quería agradecer. La red es lo que tiene, mucha basura pero también muchas joyas (¡tampoco quiero exagerar, eh!).
nan94
ola pero no me ha quedado claro como la venden en polvo y komo hay k preparar la cal hidraulica viene en polvo se mezcla con agua arena??????
porque la aerea como se prepara por si acoso no tienen hidraulica explicad todo detallado plis no me metais enlaces ruskin porfavor k en otros foros he visto y explicas muy bien
nan94
necesito que vengas y me contestes a mi pregunta
Ruskin
Si la pregunta es "cómo se prepara el mortero de cal", está explicada en los enlaces, sin embargo, te lo resumo.
La forma clásica es adquirir la cal viva (óxido de calcio) y apargarla, es decir hidratarla con agua, con lo cual se convierte en cal apagada (hidróxido de cálcio) con la que se puede trabajar, tradicionalmente esto se hacía en la obra y se dejaba reposar la cal, al menos un mes, antes de usarla, como es un aglomerante aéreo (la cal hidráulica no te la recomiendo, ya que no es buena para el uso que quieres darle), mientras permanece bajo agua no fragua (endurece).
Ahora ya venden la cal apagada en bolsas preparadas, que puedes usar cómodamente, aunque siempre puedes acudir al método tradicional si encuentras un calero.
La preparación del mortero consiste en mezclar la cal con árido (arena, o marmolina), en una proporción que va desde 1/3 (una de cal y tres de arena) hasta 1/1, en los trabajos más delicados más cal y el árido más fino y más seleccionado, por ejemplo marmolina, que hace el efecto de un estuco bastante blanco. El agua siempre la mínima cantidad precisa para que la mezcla, que debe hacerse muy bien batida, se pueda trabajar.
También puedes aplicar la cal sólo con agua para hacer lo que tradicionalmente se llama un encalado o enjalbegado, que en Andalucía siempre se ha hecho, y se sigue haciendo, en la arquitectura tradicional para proteger las fábricas de tierra (tapia o adobe).
Con este procedimiento, tu fábrica de adobe tendrá un revestimiento impermeable al agua pero que le permite transpirar la humedad que contenga, siendo el, sistema ideal. Las cales hidráulicas o los cementos no tienen estas propiedades, además son menos elásticos.
Espero habértelo explicado bien.
Saludos.;)
Saludos.;)
Hola Ruskin:
por que no recomiendas la recomiendas para enfoscar la cal hidrahulica y si la aerea .
por que dices que no es buena .
creo que no puede ser malo .
un saludo.
Ruskin
Hola Ruskin:
un saludo.
Creo que ya lo hemos comentado más veces, y ya sabes mi opinión, no me importa repetirlo por si aporta algo a Nan, que ha abierto el hilo. Digo cal para diferenciarla de la cal hidráulica, pero en realidad normalmente digo sólo cal, o cal grasa, si acaso. Pues, sencillamente porque es la cal tradicional que se usa para revocar las fábricas tradicionales de tierra, a las que también se les añadía, tradicionalmente esa cal, y no la hidráulica, cuyo comportamiento es más parecido al del cemento. La cal tradicional nuestra es más elástica y deja traspirar a la fábrica, como ya he explicado.
Estamos hablando de una construcción tradicional, y por tanto, habrá que usar técnicas y materiales en consonancia con ella, ya que así, sabemos que se comportarán correctamente.
Sin embargo, digo como siempre, no quiero establecer una polémica, ya que sé que eres defensor de las cales hidráulicas, y para ello tendrás tus razones, que yo respeto, naturalmente.
OK
