Arquímedes Qué significa la carpeta de color amarillo tachada
xoubino
A ver, una pequeña duda para aquellos que lo utilizan normalmente.Cuando copias un capitulo con precios desde una base de datos me aparece la carpeta de color amarillo tachada.¿Que significa esto?¿hay alguna forma de modificarlo?
P.D. Aprovecho que escribo poco, aunque os leo mucho, para saludar a tete55 que ayer lo conoci personalmente por aquellas casualidades del destino
sisifo
La carpeta amarilla tachada, significa que el precio descompuesto está incorrectamente introducido. Puede ser porque tengas precios o cantidades que sean menores o iguales que cero.
Se puede deber a que esté mal el banco de precios, o a que hayas modificado un precio y lo hayas puesto a cero sin querer.
Otra posible explicación, es que se deba a que el número de decimales que estés utilizando en la obra sea distinto del número de decimales utilizado en el banco de precios, y te esté poniendo a cero algún valor, al redondear al número de decimales de la obra. Por ejemplo, si la cantidad de un concepto en el banco de precios es 0.001, y en la obra has definido que quieres utilizar únicamente dos decimales para esa cantidad, el programa te lo redondeará a cero al traer el precio a la obra.
