¿Qué significa UPN 120?
Para los que no sabemos de estructuras metalicas:¿uque significa upn 120?¿que tipo de viga es y que medidas tiene?
y que significa en un plano: diametro 114.3*4?
gracias
upn 12o es una viga de acero, con forma de [ y que mide 120 mm. de alto.
diametro 114.3*4.
habria que ver el tipo de plano, diametro es el "ancho" de un tubo, o de una barra, y el asterisco y despues el cuatro puede ser que haya 4 unidades, pero estoy imaginando, ya que no me suenan esos numeros.
un saludo
Pablo001
Por ejemplo una de las medidas para camisas de acero de micropilotes es de:
114.3 mm de diámetro y 9 mm de espesor.
el diametro era facil de deducir pero la otra medida me confundia:
diametro tal o cual y el ultimo numero....el espesor.
es una acotacion para unas vigas de un estructura metalica de vigas y tubos.
gracias
elinge
Aunque no estemos acostumbrados cada vez hay mas perfiles tubulares con medidas en pulgadas, como las que se utilizan en fontaneria.
Por tanto un perfil tubular de 114.3*4 es un tubo de 4.5" y 4mm de espesor.
1"= 25.4mm ; 114.3/25.4 = 4.5"
