Rampa en un portal
Una duda concreta: Quiero hacer una rampa en un portal aparte de las escaleras, para minusvalidos i, en el cual para subir un metro exacto. Que porcentaje debe tener esa rampa como maaximo? Quuiero acer lo mas corta posible
tete55
para minusválidos: 12.5m al 8%
Pero ten cuidado y revisa el DB-SU del CTE que creo que ahí baja al 6% y sería 16,67 m
Chesko
En el CTE, si la pendiente es de 6% no se considera rampa. Pero como dice tete, si la quieres hacer de un solo tramo, sin mesetas, es posible que sea esa la pendiente q necesites bajo el CTE.
Co mesetas seria cuestion de estudiar si sale mas corta o no...
De todas maneras, tienes que mirar la normativa especifica de tu comunidad o municipio
Esto depende un poco de autonomias, en Zaragoza es del 11%, en el caso de que sean inviables por existir jacenas, se estan haciendo de mas porcentaje pero con la certificacion de aparejador .
De eso nada ya. Con el CTE un 8% máximo creo, y a nivel estatal...!!! :eek:
