Rampa garaje acceso vivienda
vinti
Hola. ¿Sabéis cuánto marca el CTE sobre el porcentaje máximo de rampas de garaje para vivienda unifamiliar? Yo creo que es el 16% como la anterior normativa (aunque las normas subsidiarias me indiquen 20%).
Igualmente ¿cuándo es necesario un descansillo de acceso horizontal a la rampa y de cuánto?
Creo que mas del 16%, desgraciadamente aqui tenemos marcados en casi todas las normas el 16-18% ... que habra que respetar por ser mas exigente, por lo que no me intereso en absoluto el dato del CTE.
Eso parametros en recto, en curvas mas restrictivos aun.
Sobre las rampas de aparcamientos: DB SU1 4.3b) En el caso de unifamiliares, debería considerarse prevista para circulación de personas.
Recordar que el CTE sólo define las condiciones para cumplir las prestaciones relativas a la seguridad y a la habitabilidad, no a la funcionalidad.
Sobre los zaguanes DB SU7 2.1.
Jessie
En mi proyecto sellado por el ayuntamiento en diciembre del 2005 me aceptan que la rampa sea de menos de 20% Me imagino que habrá quedado más o menos a este porcentaje...
vinti
Acabo de verlo "berobreo" (gracias por el epígrafe) y es un 18% para casos de unifamiliares. Sobre la meseta de acceso a la rampa creo que no es necesaria y de serlo al menos 1,5m pone.
El objetivo de la meseta es poder parar el coche antes de entrar en la acera, de manera que se puedan ver los peatones o, al menos, arrancar con suavidad. En unifamiliares, si la rampa no sale directamente a la vía pública, no tiene sentido.
Tal como dice EL_INUTIL, las normativas municipales suelen ser más restrictivas, pero si las NNSS te indican un 20%, toca 18%.
Aqui lo normal es meseta de 4 a 5metros, con una pendiente maxima, dependiendo de planeamiento de entre el 2 y el 5% .... ahora yo os enseñaria rampas diseñadas con esta normativa y que alguien me lo explique, pero como le digas algo encima al tecnico municipal, te tienes que meter bajo una mesa en tu proximo proyecto.
Je, calcule una al 22% en un edificio, y hasta la calle, que cuanda salgas no verás si pasa alguien. Advertí al arquitecto que aquello no estaba bien, y me dijo que en el ayuntamiento no le dirían nada...Ver para creer
Siroco
pero el la SU dice que se permite un maximo del 18% para rampas de circulacion de vehiculos en aparcamientos "que tambien estén previstas para la circulación de personas".
Esto que entrecomillo es lo que no entiendo, si tienes una vivienda unifamiliar con un sotano para aparcamiento con una rampa, se considera que ésta es tambien para circulacion de personas? o si existe una escalera desde sotano que da acceso a la vivienda no es asi?
pao
Estoy contigo Siroco. Normativas municipales al margen y sólo teniendo en cuenta el CTE, el límite de las rampas para vehículos que también estén previstas para la circulación de personas es del 18% de pendiente.
Están previstas para circulación de personas cuando se toman como recorridos de evacuación en el cumplimiento del DB SI, en caso contrario (por tener previstos otros recorridos para personas) no existe límite, aúnque al final sean utilizadas "inconvenientemente".
La consideración de recorrido de evacuación de la rampa de garaje en una vivienda unifamiliar, en cuanto tenga acceso al garaje desde la vivienda no tiene sentido ya que las distancias suelen ser más que sobradas.
En fin que el CTE en rampas de vehículos no se mete y si no hay limitación por parte de otra normativa pues como si caen al vacío.
DB-SU 8 ha dicho:
1 Ámbito de aplicación
1 Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento y vías de circulación de vehículos existentes en los edificios, con excepción de los aparcamientos de las viviendas unifamiliares.
pao
Escrito por berobreo:
Escrito por DB-SU 7
1 Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento y vías de circulación de vehículos existentes en los edificios,con excepción de los aparcamientos de las viviendas unifamiliares.
... pero estamos hablando del DB SU 1 :rolleyes:
pao
Por supuesto que vale :) . Gracias por recordarlo berobreo.
Entonces, ¿podríamos determinar que...:
"Las rampas de garaje en vivienda unifamiliar, excepto cuando sean única salida del mismo, pueden tener cualquier pendiente"?
(desde el punto de vista del CTE exclusivamente, claro)
Si interpretamos . Unifamiliar como Uso restringido seria un 12.
Siroco yo tengo la misma duda, pero creo que la rampa no es necesaria para la circulación en la vivienda porque tendra una escalera, por lo tanto creo que sera un 12.
En un edificio de viviendas con mucha pendiente no sucedera esto, porque habra que caminar or las rampas para acceder a un nuclo de comunicacion y podrias legar a un 18, yo me encontre con este caso.
Aun asi lo de la V. Unifamiliar no lo tengo muy claro.
Un Saludo.
Perdon ahora lo pillo, es verdad todo el articulo va referido al peaton menos 4.3.1 b, por lo tanto nosotros en canarias iremos a la nueva habitabilidad.
Creo que el CTE no dice nada de % de Rampas para coches, el articulo que se menciona 4.3.1 SU creo que es para peatones donde se hace una salvedad.
Para rampas de garaje habria que mirar en otra normativa, ej en Canarias Habitabilidad, 25% Recta, 15% Curva.
Alguno puede clarificarme este tema.
ezuu
pues por aqui en vpo recto un 15 por ciento en curva un 12 por ciento a eje de la misma.
pao
Así es, al CTE los coches le traen sin cuidado :rolleyes:
Sólo medidas de seguridad y habitabilidad para las personas cuando no van en coche, eso lo deja para otras normativas.
