Recorrido de evacuación pabellón de un colegio
Rafa
Queria que me dieras vuestra opinion si estos recorridos de evacuacion valen para un pabellón de un colegio de primaria.
Es que el recorrido de 35 m no llega hasta la puerta por poco.
Y no se si estos 35 m se pueden empezar a medir desde un punto intermedio del recorrido de 25 m.
GRacias de antemano
Rafa
Si son dos salidas. Aunque la que esta donde acaba el recorrido de 25m da a una rampa exterior, que aunque supongo que no se considerara espacio exterior seguro, tiene menos de 35m.
madaliz
¿Es para un pabellón deportivo de un colegio de primaria?.
¿Las dos salidas cumplen las condiciones de "salida de planta"?.
Por que si es así ¿cual es el problema?. Tienes al menos una que esta a menos de 35 m. (25 m. según tu esquema) con lo cual considero que cumples con la distancia de recorridos.
Rafa
Pero la que esta a 25m sales a una rampa, pero ahi no se considera un espacio exterior seguro no? Habria que sumar ´su longitud no?
y la otra debe estar a 35m como maximo y faltan unos metros, aunque no se si eso es una tontería.
unomas
Ummm..., personalmente opino que es perfectamente defendible que sean 50 m y no 35 m, por lo siguiente:
- 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas de escuela infantil o de enseñanza primaria.
El pabellón, no es propiamente una planta de una escuela primaria o infantil, sino más bien, un lugar de uso pública concurrencia dentro de una escuela, algo así como un restaurante dentro de un hotel.
Por otro lado, considerar el acceso a la rampa como salida de planta, por considerar dicha rampa espacio exterior seguro... no veo que en la definición de espacio exterior seguro se prohiba las rampas... :confused:, ahora bien..., pudiese ser que en ese píelago de faltas de ortografia se escondiese algo que desconocemos :rolleyes:.
Sería así si el hecho de poder albergar un uso pública concurrencia supusiera una mayor exigencia. En este caso, el pabellón estará lleno de renacuajos que pueden tener los mismos problemas para evacuar que en la zona de aulas.
Entiendo que el término planta en la frase "plantas de escuela infantil o primaria" simplemente pretende acotar las condiciones para las plantas de un edificio que esté destinadas a ese uso, diferenciándolas de otras plantas de un colegio que puedan estar destinadas a otros usos (p. ej. enseñanza secundaria).
:rolleyes:
unomas
No creo que sea cuestión de tener mayor exigencia por lo que diga el DB SI, sino del que el riesgo del recinto y sus ocupantes conlleve reducir los recorridos.
En un pabellón como el que nos ha expuesto el compañero, los renacuajos no están metidos en sus mesitas en recintos cerrados en los que, al salir a los pasillos, se van a encontrar con más compañeros y van a tener que recorrer camino "encasillado" por paredes, sino que discurrirán por un recinto muy amplio y sin apenas riesgo (a priori).
madaliz
Tú sabes si las salidas cumplen las condiciones de "Salida de planta", nosotros no:confused::confused:.
No confirmas que es un pabellon deportivo:confused::confused:, en cuyo caso podría aplicarse la distancia de 50 m. (como indica Unomas), en fin en función de la información que conoces actua.
madaliz claro que es un pabellón (gimnasio), sobre el que esta haciendo una ampliación o intentandolo, y ahora vemos que es un sólo recinto y que, aunque la ampliación sea de un trozo, se entiende que hay que cumplir las prescripciones de todo el DB SI en el recinto del pabellon, reacción a fuego, resistencia, etc...
Rafa
Gracias por los comentarios y vuestra ayuda.
A parte de lo de considerar 50 ó 35m, mi duda es en general con los recorridos que plantea el Db-SI en general.
Tengo que cumplir desde cualquier punto:
Tener una salida a 35m/50m (depende de lo que considera), y tambien 25m a donde haya dos caminos alternativos (en este caso bajar por la rampa, que serian 35m hasta espacio exterior seguro, o ir por el interior)
O bien, debo cumplir solo: tener 25m hasta donde haya dos recorridos y ahí sumarle 35m/50m (segun lo que considere)
Distancia a una salida (35 ó 50 según hagas caso o no a unomas), la otra condición es para evitar los fondos de saco, que en tu caso no existen, porque desde el punto que pones el origen de evacuación salen inmediatamente reparados los dos recorridos hasta las salidas, por tanto tu distancia hasta el punto donde hay dos recorridos alternativos = 0 metros, cumples la condición por tanto, de que sea menor que el valor exigido.
En todo caso ahora me ratifico mas en mi postura de que debes cumplir absolutamente todo el DB SI en ese UNICO recinto, reacción a fuego, resistencia, etc.
Muchas gracias Octopussy... así da gusto
Ahora después de esto un poco menos, je je
