Recorridos de evacuación en edificio de pública concurrencia
bchh
Buenos días, tengo la siguiente duda. A ver si me pueden ayudar :)
Edificio de pública concurrencia. 2 plantas sobre rasante + cubierta y una planta bajo rasante. No tengo un sector de riesgo mínimo ni un pasillo protegido que me lleve a la escalera protegida, por lo que la tengo que poner a menos de 15 m del exterior seguro. Pero por la posición en la que me queda, quiero poner otra más en el centro del edificio para que los recorridos no sean tan largos. El edificio tiene dos salidas al exterior desde la planta de acceso.
Por lo que yo entiendo, si tengo dos escaleras, y una es protegida y la otra no. En caso de evacuación la no protegida queda anulada. Además, desde el punto más desfavorable de cada planta hasta las escaleras protegidas no deben haber más de 50 m. Y en la planta de salida las escaleras protegidas deben estar a menos de 15 metros de la salida hacia un espacio exterior seguro. No tengo un sector de riesgo mínimo ni un pasillo protegido que me lleve a dicha escalera protegida, por eso tengo que ponerla tan cerca de la salida al exterior.
Sin embargo, si tengo 2 escaleras protegidas, ¿ninguna de ellas queda anulada en caso de evacuación? ¿Se usarían las dos? Una está a 15 m de la salida al exterior más próxima y la otra está a 27 metros de la salida al exterior más próxima. Una de las escaleras protegidas la he tenido que poner a 15 de la salida al exterior porque no tengo un sector de riesgo mínimo ni un pasillo protegido que me lleve a dicha escalera. ¿Tengo que poner la otra escalera protegida a 15 m de la otra salida exterior también? ¿Calculo la distancia de evacuación desde el punto más desfavorable del edificio a la escalera protegida que yo quiera?
Es muy complicado intentar opinar sobre una cosa que describes y que además no aclara nada, pero tienes conceptos equivocados porque hablas de:
El bloqueo, que no anulación, se hace para calcular dimensiones de los elementos de evacuación, no para recorridos, eso se hace sin bloquear.
Te hace falta dedicarle un tiempecito de estudio al DB-SI.
