Recrecido de un escalón de hormigón
osca
Hola a todos.
Os adjunto un detalle para el recrecido de un escalón de hormigón:
Aunque lo más fácil sería rellenar con ladrillo, tengo miedo que las capas de arena, grava, etc., se compacten y la zona de apoyo del ladrillo acabe cediendo, por lo que había pensado en meter unas varilla en el canto de la losa en forma de L con resina y después una varilla a todo lo largo atándolas y rellenar con hormigón, de esta manera ese recrecido queda independizado del terreno...
¿Cómo lo veis?
winaser
¿"Todo en uno" es hormigón?
Debajo del primer adoquín ¿seguro que tiene arena?, ¿no tiene un apoyo resistente?
osca
Todo en uno es hormigón, sin cemento ni agua.
El apoyo resistente lo proporciona en encachado de piedra y el todo en uno bien compactado.
osca
¿Sería bueno utilizar un puente de adherencia para el hormigón viejo? ¿Tipo epoxi? ¿O vale, por ejemplo, tipo SikaTop-50?
winaser
Yo he visto pavimento de adoquines, como lo que has puesto, en plazas y calles peatonales, con patologías. O sea, hundimientos en el perímetro con los edificios, en la zona donde no tenía apoyo de mortero u hormigón el primer adoquín se había hundido, los que sí tenían ese apoyo, aunque sólo en un trozo, no.
osca
Bueno, en mi caso es una mezcla de gravilla, garbancillo y arenón, que se utiliza como firme en carreteras y como árido para hormigones.
osca
Por eso quiero hacer solidario el recrecido a la losa, para evitar esos posible hundimientos, podría poner unos ladrillos tranquilamente apoyados en los adoquines... pero corro ese riesgo.
osca
Estaba pensando, ¿y si le meto un angular atornillado al canto? ¿De acero galvanizado sería suficiente?
Se necesita anclaje mecánico para ese recrecido. Sistemas hay mil.
¿Tiene que tener bocel ese peldaño?
osca
Es que el recrecido solo es de 5 cm y en ese espacio no me entra en condiciones una armadura, por eso lo del angular de 5x5 cm.
Lamentablemente el bocel es necesario para el goterón.
Lo que me preocupa es el vuelo de la huella de ese peldaño (5 cm del recrecido + 2 cm del espesor de la huella + 3 cm del vuelo para goterón), con ese angular lo dejo apoyado 5 cm, lo que no sé es cómo se comportarán esos materiales juntos...
osca
Me comenta el arquitecto que le parece buena solución atornillar un perfil de acero galvanizado.
Gracias a todos igualmente.
antoni0
¿Cuál es la altura del escalón? Porque parece poca, y un único escalón. ¿Es posible hacerlo en rampa?
osca
La altura ahora mismo será uno 14,5 cm, con las piedras colocadas sube a unos 18 cm.
La rampa en principio está descartada debido a que tendríamos que picar la losa. Hacer la rampa por el exterior también se descarta, ya que estaría a la intemperie y no me gusta dejar una rampa a la intemperie que se pueda mojar, o congelar, etc., y por lo tanto resbalar.
¿No te gusta la solución del angular?
