Recuperador
Zssi
Hola, cuando en un proyecto tenemos un climatizador que debe dar x kw de calor e instalamos un recuperador con una eficiencia de 70%, podemos reducir la capacidad de la bateria de agua del climatizador a
0,3X?
:eek: Gracias.
No, de momento y que te sirva para siempre :) no te fies de la informacion de algun producto cuando se trata de ahorrar, piensa que siempre esta la preposición "hasta". En este caso el recuperador tendra una eficiencia de hasta 70% que correspondera a una condiciones ideales. Que seran dificiles que se den. Por lo tanto no es tan sencillo como reducir la capacidad de la bateria al 0.3.
En estos momentos pasa con los anuncios de las maquinas domesticas de aire en la television, como sigan ahorrando tanto acabaran produciendo energia en lugar de consumirla ;). El problema no es ese el problema es que la gente a parte se lo cree.
Ya que comento este tema, ese ahorro en estas maquinas se debe mas al refrigerante que se esta imponiendo ahora el R410 (mejor rendimiento frigorifico) que al sistema inverter. Para la misma produccion frigorifica el motor tiene que mover un 20% menos (aprox) de refrigerante de 410 respecto al 407 que se venia usando hasta ahora.
